Текущее время: 04 май 2024, 01:25
ecipuser
Заголовок сообщения: Samsung NP300E5S (Scala3-15/17CRV) Не заряжает батарею Добавлено: 17 мар 2018, 00:45 |
Сообщения: 16 Откуда: moscow
Приветствую всех! Принесли ноутбук SAMSUNG NP300E5S. С диагнозом - первое включение минут на 30-40. все последующие, практически на стадии инициализации биоса, может дойти до экрана с логотипом. По словам клиента, началось через пару недель, после того, как сосед заменил корпус ноутбука. Без батареи не включается. Батарея разряжена в хлам, на ней около 1.8 В.
Что сделано - заменил переходной ключ Q504. Ноут стал запускаться и без батареи. Через несколько минут, после подключения адаптера, индикатор питания начинает мигать зеленым / оранжевым.
На ШИМ контроллере Чарджера 20 - 18,66В 6 - 2,88В 5 - 3,34В 4 - 25,4В
Ключи зарядки Q5/Q6 не пробиты При замыкании BAT_DETECT на землю На 6/7 контактах разъема батареи напряжения 11-12 В не поднимается, а остается около 3,15 В. На всех ногах этого разъема, кроме земли, напряжение около 3В. Осциалогрфа к сожалению нет. Заведо исправной батареи нет( Какой порядок действий, если нет другой батареи?
Это шимка или мультик, дурью мается или батарея дала дубу?
Заранее спасибо)))
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5S (Scala3-15/17CRV) Не заряжает батарею Добавлено: 17 мар 2018, 01:30 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Это ecipuser писал(а): батарея дала дубу
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
ecipuser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5S (Scala3-15/17CRV) Не заряжает батарею Добавлено: 20 мар 2018, 13:59 |
Чарджер заменил. Если судить по схеме scala3-14crv_r1.1 на 17 ноге (BTST) должно быть 6 В, а в итоге 10,6В. (АКБ не подключена) Есть мысли? Куда еще посмотреть? ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 17 секунд: ---------- полные замеры чарджера замеры чаргера с подключеным зу и батареей 1 -19,6v 2 -19,6v 3 -19,6v 4 -25v 5 -3.2v 6 -2.8v 7 -0 8 -3.2v 9 -3.2v 10 -0,7v 11 -10,8v 12 -10,8v 13 -10,8v 15 -0 16 -6v 17 -10.6v 18 -10,8v 19 -10,8v 20 -18,7v
ecipuser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5S (Scala3-15/17CRV) Не заряжает батарею Добавлено: 23 мар 2018, 13:42 |
вернул на место родные ключи. нагрев пропал) Дело было в цепи питания чарджера. Диод и два сопротивления. Итак, под итожим! В моем случае, замена чарджера и цепи питания чарджера вернули заряд АКБ в рабочее состояне Тему можно закрыть) Всем спасибо и успешных ремонтов) ! | igils писал(а): | Так закрывайте! Это - ваша обязанность. Или это непосильная задача, найти соответствующую галочку? |
