Текущее время: 21 сен 2024, 04:53
submitred
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 слиплись два контакта Добавлено: 17 мар 2018, 17:04 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 112.25
Сообщения: 326 Откуда: Луганск, ЛНР
remmax писал(а): бери оплетку и флюс, нагревай ее паяльником и уберешь все олово
НЕ ТОРОПИСЬ двигать оплетку, убедись сначала что олово расплавилось, а то оторвешь контакты Уже поотрывал. Посмотрел под микроскоп, оказуется что слиплись REFIN и LGND. Оторваны два пятака, IOUT и PWM. Чё делать? Без одной фазы карта будет работать примерно в пол силы? Как их вообще теперь можно восстановить? Не могу понять от куда на эти пятаки приходит сигнал. Прозвонкой ничё не нашёл...
submitred
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 слиплись два контакта Добавлено: 17 мар 2018, 19:49 |
zhur36 писал(а): Если паять умеешь, ни чего страшного. Нижний подогрев есть? Напаиваешь на дорожки тонкие проводки, припаивать без свинцовым припоем, проводки фиксируешь УФ маской. Подогрев есть. Дело в том что к этим пятакам не подходят дорожки сверху, они походу внутри текстолита. Попытался засцорапать места где были пятаки, но чёта ничего не припаевается к этим местам.
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 слиплись два контакта Добавлено: 18 мар 2018, 03:54 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 12:50 Наличности на руках: 10.50
Сообщения: 133 Откуда: ukraine
submitred писал(а): remmax писал(а): бери оплетку и флюс, нагревай ее паяльником и уберешь все олово
НЕ ТОРОПИСЬ двигать оплетку, убедись сначала что олово расплавилось, а то оторвешь контакты Уже поотрывал. Посмотрел под микроскоп, оказуется что слиплись REFIN и LGND. Оторваны два пятака, IOUT и PWM. Чё делать? Без одной фазы карта будет работать примерно в пол силы? Как их вообще теперь можно восстановить? Не могу понять от куда на эти пятаки приходит сигнал. Прозвонкой ничё не нашёл... Привет, смотри . REFIN и LGND один и тот же контакт они должны быть замкнуты на землю. IOUT пустышка не используется . Тебе только надо восстановить PWM. Проверенно экспериментально , карта успешно работает и без 2 фаз с нагрузкой , но конечно желательно всё восстановить или повысить мощность DRMOS. П.С. можно ставить DrMosы ir3550m , ir3551m вместо ir3553m они мощнее .
