Текущее время: 03 май 2024, 01:20
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ACER M3 MA50 (jm50 rev 2.1) Не включается Добавлено: 17 мар 2018, 18:19 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
sya256 писал(а): Вкратце) Если не идет 3,3 и 5 Вольт то начинать с чарджера и его окружения) Правильнее начинать с проверки нет ли короткого на дросселях 3,3 и 5,0
serega0731
Заголовок сообщения: Re: ACER M3 MA50 (jm50 rev 2.1) Не включается Добавлено: 17 мар 2018, 19:06 |
Сообщения: 97 Откуда: Астана
sya256 писал(а): Вкратце) Если не идет 3,3 и 5 Вольт то начинать с чарджера и его окружения) Далее мульт управляет сигналами En и Pgood если таковых на шимках нет подкидывай мульт донорский так дела быстрее пойдут) В случае если с сигналами мульта все ОК то поднимай перемычки и дросселя соответственно неисправной линии) Также на кнопке Вкл 3,3 проверь) На контактах en1 и en2 по 1.9 вольта. Сопротивление на обоих силовых линиях килоомное
serega0731
Заголовок сообщения: Re: ACER M3 MA50 (jm50 rev 2.1) Не включается Добавлено: 17 мар 2018, 20:34 |
sya256 писал(а): 1,9 как-то маловато стоит проверить сопротивление en 1 и en2 ?
serega0731
Заголовок сообщения: Re: ACER M3 MA50 (jm50 rev 2.1) Не включается Добавлено: 17 мар 2018, 22:33 |
sya256 писал(а): По-моему стоит подкинуть мульт с донора) Ок) попробую завтра
serega0731
Заголовок сообщения: Re: ACER M3 MA50 (jm50 rev 2.1) Не включается Добавлено: 18 мар 2018, 22:01 |
vldmrdnpr писал(а): Что на vsus_on и vsus_on_en? К сожалению не знаю где измерить, схемы не нашёл
serega0731
Заголовок сообщения: Re: ACER M3 MA50 (jm50 rev 2.1) Не включается Добавлено: 19 мар 2018, 09:37 |
vldmrdnpr писал(а): Что на vsus_on 111 нога мульта vsus_on - 2.2 вольта
morik59
Заголовок сообщения: Re: ACER M3 MA50 (jm50 rev 2.1) Не включается Добавлено: 19 мар 2018, 11:55 |
serega0731 писал(а): 111 нога мульта vsus_on - 2.2 вольта А на 115?
