Текущее время: 03 май 2024, 19:16
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: p35 neo combo пост код EO Добавлено: 19 мар 2018, 01:59 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
вячеслав 1974 писал(а): p35 neo combo MS-7365 VER 1.0 подскажите что мешает ! остановка на посте E0 ! Перешивка bios не помогает а кто у него биос ? далее по таблице и найдем
вячеслав 1974
Заголовок сообщения: Re: p35 neo combo пост код EO Добавлено: 19 мар 2018, 07:03 |
Сообщения: 113 Откуда: украина
AMIBIOS на плате наклейка ! брал разные на официальном сайте ! шил програматором ! я думаю дело не в прошивке ! больше подозрение на север ! Е1 было в практике при проблемах с оперативкой а с этим Е0 не пойму что делать ! ПРОЦЫ ставил разные ! память менял ! пищать плата не пытается ! напряжения в норме ! ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 52 секунды: ---------- может у кого схемка на нее завалялась случайно ?
Заголовок сообщения: Re: p35 neo combo пост код EO Добавлено: 19 мар 2018, 10:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
вячеслав 1974 писал(а): ПРОЦЫ ставил разные Какие разные? Они в CPU_support_list платы присутствуют, как поддерживаемые? вячеслав 1974 писал(а): напряжения в норме ! Опять ни о чем. 4 питания памяти. Озвучьте. В каждом слоте.
Заголовок сообщения: Re: p35 neo combo пост код EO Добавлено: 19 мар 2018, 12:09 |
Про процессоры ничего не сказали. С DDR2 памятью пробовали?
Заголовок сообщения: Re: p35 neo combo пост код EO Добавлено: 19 мар 2018, 13:54 |
вячеслав 1974 писал(а): шил биос в соответствии с поддержкой процессоров Т.е., названия этих секретных процессоров я не увижу? Дело хозяйское и добровольное. E0 - дохлый / неподдерживаемый процессор, дохлая / отсутствующая память. И все, что с ними связано.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: p35 neo combo пост код EO Добавлено: 19 мар 2018, 16:00 |
Не участник АСЦ |
вячеслав 1974 писал(а): AMIBIOS на плате наклейка ! код E0h S3 Resume Progress Codes а для древних - флопповод и память
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: p35 neo combo пост код EO Добавлено: 19 мар 2018, 16:51 |
Не участник АСЦ |
вячеслав 1974 писал(а): S3 Resume Progress Codes
ЕСЛИ МОЖНО ПОЯСНИТЕ ! ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ? Я НЕДАВНО В ЭТИХ ДЕБРЯХ МНОГОГО ЕЩЕ НЕ ДОГОНЯЮ ! Power-Up Sequence поиском
swansic
Заголовок сообщения: Re: p35 neo combo пост код EO Добавлено: 19 мар 2018, 16:53 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
вячеслав 1974 писал(а): S3 Resume Progress Codes... На кой вам это сейчас нужно. Сам же написал что просажена шина SMBDATA. Схема есть же, уже мог бы и найти виновника просада.
