Текущее время: 28 апр 2024, 00:30
 Заголовок сообщения: ASUS Vivobook X556UV (X556UV v3.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 00:27
Пишёл с дефектом , нет изо. Оказалось не инициализации. Реакция на кнопку есть. Лампочки загораются. Поднимаются все напряжения , кроме VCCGT. Все повергуты по X556UQK Repair Guide есть. Выключается , тольк по долгому нажатию , > 10 сек. Куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook X556UV (X556UV v3.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:16
БИОС накати рабочий
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 16:14
Quaint писал(а):
БИОС накати рабочий
Этого добра перепробовал ......
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:55
Подскажите пожалуйста, запустится ли эта плата с отключенным аккумулятором и выдаст ли картинку , при включении , на VGA, при отключенном мониторе.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 09:17
должна запускаться голая плата, на VGA картинку дает.
биос правильный шили ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 12:13
Честно говоря, не знаю. Пробовал несколько дампов с этого сайта и инженерный и обычный. Заметил, плата по разному себя ведёт в зависимости от установки бита quad в регистре конфигурации флешки. Если не установить его, не появляется питание процессора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x556uv (x556uv) Нет инициализации
Crow
28
14121
11 авг 2017, 12:18
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S300CA (Intel Chief River) ищу дамп биоса на ASUS VivoBook S300CA
panker75
31 май 2016, 09:57
Nikolay2308 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus vivobook x512u (Asus x512uf) Нет инициализации
Kroka
1126
21 ноя 2022, 18:26
Kroka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X556U (X556Uv Rev. 3.1) нет инициализации
tropogan
1138
06 сен 2021, 15:23
tropogan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k556u (X556UV rev3.1) нет инициализации
Dragg0n
16 июн 2022, 14:04
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, veter_ok и гости: 57
