Текущее время: 03 май 2024, 10:53
 Заголовок сообщения: acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 REV.C ) USB не работает с большинством устройств и не работает вообще
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 11:08
Приветствую. Пришел ноубук после другого сервиса с десятком проблем. Последние две, пока не решенные, это странная работа USB. На плате 3 USB, два из них 2.0 подключаемые шлейфом отдельной платой и один USB 3.0 впаян в саму материнку. USB 3.0 закорочен на землю (почти закорочен, сопротивление между питанием 5 В и землей 24 Ом). Естественно он не работает совсем. Два остальных - весьма интересная история. Питание подается, но адекватно работает только с некоторыми мышками и клавиатурами. Большинство устройств таких как флешки, нормальные мышки и тому подобное - выбивает ошибку о том что устройство не может быть опознано, установлено и тому подобное.
Ремонт:
1) был заменен Юг 218-0755097, так как в прошлом сервисе его "зажарили" до неузнаваемости. Но несмотря на то что пришлось восстановить несколько пятаков - ситуация не изменилась.
2) В цепи питания всех USB обнаружены проблемы с микросхемой 7534А15. На стороне USB 2.0 в ней зияет дыра, но при этом порты хоть как то работают, с противоположной стороны с виду она целая, но сажает питание USB 3.0 на землю, с сопротивлением 24 Ом.
Вот схема:
https://drive.google.com/file/d/1M6Kv5R ... sp=sharing
Указанные микросхемы это U8 в цепи USB3.0 и U16 в цепи USB 2.0.
Помогите разобраться, что это за микросхема, найти ее нереально поэтому встает вопрос чем ее можно заменить? Возможно это какая то хитросплетенная защита он КЗ на USB? Можно ли как то обойтись без нее или придумать обманку? Максимально похожую нашел с совпадением первых 4-х символов в той же цепи, но в другом корпусе, реально ли приколхозить?
 Заголовок сообщения: Re: acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 REV.C ) USB не работает с большинством устройств и не работает вообще
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 11:17
Перемычкой 2-7 ноги. Это ключ питания USB.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 REV.C ) USB не работает с большинством устройств и не работает вообще  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 19:19
Большое спасибо! Все три заработали и стали определять устройства. Предупрежу клиента что теперь вставлять"болты" в USB разьемы - небезопасно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev:C) не грузится с устройств, виснет на заставке Acer
skills
19 май 2014, 18:44
skills Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 Rev C) Не работает клавиатура
Bars_X
22 июн 2017, 13:46
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire V5-551g (Quanta DA0ZRPMB6C0 REV:C) Опознать элемент
kot1967
20 май 2014, 13:56
kot1967 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g ((DA0ZRPMB6C0 Rev C) выходит из строя подсветка матрицы
avp2006
06 авг 2014, 18:09
avp2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev:C) запуск на 3 сек.
Hunter26
11 фев 2015, 22:31
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 35
