Текущее время: 03 май 2024, 12:14
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 2016-2017 (a1706-a1708) Замена клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 18:33
Вопрос по замене клавиатуры на macbook pro 13-15 2016-2017 годов. Интересует чисто механический момент.
1) Данная клавиатура держится на заклепках или же винтах?
2) Подсветка просто приклеена к ней или же где то припаяна к клавиатуре и?
3) Если есть touch bar - возникают какие то сложности с этим или же не имеет значения для замены клавиатуры?
В целом процесс замены такой же как и на ретинах 2012-2015 годов или есть какие то "сложности"?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 2016-2017 (a1706-a1708) Замена клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:01
Сложно и геморойно
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 16:49
Вот что попалось на глаза на выходных https://www.youtube.com/watch?v=4KuVvb9DTaU - тут он снимает клавиатуру - похоже что процесс один в один как и с ретинами 2012-2015 года. Или может кто то заметил что то необычное?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 2016-2017 (a1706-a1708) Замена клавиатуры.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 23:04
да, вы правы.
необычного нет - все как с ретинами <- до
я сбиваю эти клёпки - плоская отвертка/ставлю под углом 5-10градусов и стучу молотком по отвертке (не сильно, как-бы постукиваю) и они выпрыгивают - после проверяю клавиатуру (на тестере) - далее прикручиваю новую клавиатуру на винтики, от макбука аир
тут главное - набить руку :a_g_a:
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам клавиатуру Apple MacBook A1708 Late 2016 Mid 2017 с подсветкой большой Enter новая с дефектом
Doc
15 янв 2023, 21:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2016/2020 (Macbook 2016/2020) need EEPROM dump USB_C
в форуме Apple
mohamedxp2
06 апр 2022, 23:15
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13 2017 (A1708) Замена процессора
в форуме Apple
X-Zes
09 ноя 2021, 18:05
artmac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) A1706 EMC3071 (820-00239-A) Восстанавливаем водолаза
в форуме Apple
Aeronaut
4044
25 ноя 2019, 16:39
Dem@ns Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 Touch-Bar 2017 (A1706) Не запускается
в форуме Apple
IntelSat
26
3445
17 апр 2020, 13:50
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samlis_tgn, Yandex [BOT] и гости: 10
