Текущее время: 06 май 2024, 10:52
 Заголовок сообщения: Asus X540S (X540SA) Не видит HDD. Обрыв.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:55
Привет коллеги. Мат. плата X540SA на комбинированном процессоре Celeron N3050, не определяет HDD. Причина: в обрыве дорожка данных RX-. Обрыв между CPU и разъёмом доп платы (HDD, ODD). Хотелось уточнить у знатоков, перед снятием проца, данные с HDD идут напрямую в CPU или, может где по пути есть фильтр? BoardView не нашел, тестер тоже не помог. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SA) Не видит HDD. Обрыв.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 19:09
Заблокирован
через C2101 - NBS_C0402_H22_000S_B
Вложение:
Вложение:
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 10:04
kotnatan писал(а):
через C2101
Это конденсаторы на доп.плате расположены, от разъема SATA до разъема доп. платы всё звонится нормально. Проблема между разъемом доп. платы и процом. Рядом с разъемом есть обозначение J5801.
kotnatan
Вижу скрины с Boardview, а можно где приобрести такой?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 01:58
Вложение:
Вложение:
Где можно найти Boardview? заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540S (X540SA) Не видит HDD. Обрыв.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 10:46
SATA_HDD идёт с разъёма доп платы до ЦП напрямую. Ребол решил проблему.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540SA (X540SA Rev. 2.1) Тормозит при работе с HDD
Chazy-Chaz
1947
12 ноя 2019, 16:44
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540S (X540SA) Не видит батарею
Neon72
20 ноя 2018, 15:41
Neon72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540s) Замена процессора
Никулин Дмитрий
17 янв 2018, 18:43
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (X540S) Серый экран. Звук есть.
PC-Masters
17 фев 2018, 20:24
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540S (ASUS X540SA) Нет включаеться
elektron
18
1544
06 мар 2022, 16:36
uipobpf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adulterer, bobrino2402, fedyss, Ferrum40, vlad56 и гости: 41
