Текущее время: 28 апр 2024, 09:01
 Заголовок сообщения: Samsung g920 проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 11:04
Принесли телефон после утопления проблема только со звуком, полифонический динамик воспроизводит системные звуки замедленно, а звуки из видео или диктофона воспроизводит рывками. что было селано! по схеме были заменены с донорской платы U8006, U8002, L8001 и несколько кондеров в обвязке U8006 так как на них были окисления, ситуация не изменилась! на схеме не обнаружил аудио усилителя подскажите где он стоит, может в нем проблема,
 Заголовок сообщения: Re: Samsung g920 проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 18:03
U8002 - это и есть усилитель мощности для полифонического динамика.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 23:51
Я её заменил, но нечего не изменилось, куда копать дальше, может подскажете где какие замеры сделать
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 01:43
Если кодек и усилитель уже меняли на заведомо исправные, тогда сказать очень сложно. Предполагаю, что не заметили и не заменили одну из окислившихся деталей, в обвязке аудио кодека. Вот схема на аппарат, на всякий случай - https://drive.google.com/open?id=11fnQ- ... xAl3LKM_0Q
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 07:42
Вы рекомендуете перетрясти всю обвязку u8006 и u8002 на окислившиеся конденсаторы? завтра возьму микроскоп у товарища и попробую разглядеть
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 17:32
Да, всё верно. Особенно u8006.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:23
Перевернул сю обвязку замыканий нет все элементы пропаял я тупике, у кого какие мысли
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 18:02
отвал проца у них не редкость, на легкий изгиб попробуй
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE40 ES7507U проблемы со звуком.
vzrivpaket
18 фев 2024, 17:43
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB) проблемы со звуком
joni12341
11 июн 2014, 10:25
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g4-2118TU (DA0R33MB6E0 REV: E) Проблемы со звуком
madmaxmc
28 дек 2015, 14:59
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1306er (R23 DA0R23MB6D1) Проблемы со звуком
ZxKill
18 апр 2016, 15:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5630G (homa mb 07245 1m 48.4z401.01m) проблемы со звуком
s_crew
30 ноя 2016, 15:10
s_crew Перейти к последнему сообщению
