Текущее время: 28 апр 2024, 17:48
Andy_sv
Заголовок сообщения: HP g6-1129er (Quanta R22) Не включается дискретка Добавлено: 20 мар 2018, 10:11 |
Зарегистрирован: 24 апр 2013, 19:04 Наличности на руках: 44.16
Сообщения: 67 Откуда: Ставрополь
Приветствую! Такая странная проблема с HP g6-1129er (Quanta R22), - не включается дискретная видеокарта. В этом аппарате 2 видео. Чипсетное (HD4250) и дискретное HD6470. Работают в кроссфайре. Драйверы на оба видео устанавливаются с полпинка. Драйверы брал с оф. сайта HP, для этого ноутбука. В диспетчере устройств видны оба видеоадаптера. На оба система пишет "Устройство работает нормально". Система Win7 Home Basic x64. Ставилась "с нуля". На материнке менялись СМ 216-0752001, ЮМ 218-0697020, видеочип 216-0809024. Новые чипы из "Рекомба". BIOS прошивался на программаторе. Версия F6A - последняя, с оф. сайта. В GPU-Z можно посмотреть сведения об обоих видеоадаптерах. Furmark 1.18 запускается только на HD4250. Соответственно, низкий FPS ~70 (с выключенным бубликом). Назначение видеоадаптеров приложениям в Catalyst Control Manager ничего не дает.
Вернул обратно старый СМ и видеочип, - ничего не изменилось. Та же беда. Старые чипы работали с прогревом. Вот только не заметил, что было с видиками до замены. Может эта проблема была и раньше.
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1129er (Quanta R22) Не включается дискретка Добавлено: 20 мар 2018, 14:12 |
Furmark бывает, так ведет себя. Другой тест натравить.
Andy_sv
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1129er (Quanta R22) Не включается дискретка Добавлено: 20 мар 2018, 22:50 |
Попробовал. Не сработало. Восстановление завершается с ошибкой. ЮМ вернул старый. Ничего не изменилось. Х.з. что за фигня такая... Наверное, придется отдавать без ремонта. Ну или предлагать UMA вариант.
