Текущее время: 06 май 2024, 18:54
samson777
Заголовок сообщения: Как определить порядок ног юга Добавлено: 26 мар 2012, 23:56 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 23:31 Наличности на руках: 16.23
Сообщения: 55 Откуда: Москва
Добрый вечер всем !!! У меня немного нубский вопрос. У меня есть ю/м NH82801GBM. Подскажите как у него считаются ноги и в каком порядке. Как я понял они считаются в буквенном?.... а влево или вправо
_________________ Опыт - как и половое бессилие приходит с годами.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Как определить порядок ног юга Добавлено: 27 мар 2012, 00:50 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Что значит в буквенном ? С одной стороны координаты задаются числами 1,2,3....79,80,81... С другой - буквами: A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,N,P,R...AA,AB,AC... При этом часть букв не используется. Из-за сходства с цифрами. Далее необходимо найти первый контакт. Это A1. Он обычно помечен уголком с н-жней стороны микросхемы, точкой с верхней стороны или еще как-то. Далее. Если развернуть микросхему первым контактом влево-вниз и смотреть на ее пузо, то буквы пойдут вверх, а цифры - вправо. В любом случае, можно для интеловских мостов свериться по даташиту, обратив особое внимание с какой сторрны микросхемы приведена картинка
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Как определить порядок ног юга Добавлено: 27 мар 2012, 01:52 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Что-то не похоже, что на фото NH82801GBM, - это NH/AF82801IBM. Если вас интересует нумерация шаров которые сдвинуты относительно других, то, к примеру, в 15 колонке они также считаются от края, то есть 15/A и тд. Вложение: NH82801GBM_Bottom_view.JPG Чип на фото. Вложение: NH82801IBM_2.jpg Продублировал в ЛС.
