Текущее время: 03 май 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: IPS 224T-PN (LM215WF3) пропадает/мигает изображение/полосы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 20:26
Добрый день, имеется данный монитор при включении 1,-3 сек показывает изображение нормально, потом идут полосы, потом опять все ок, и так постоянно.
На форуме читал что помогает замена SM4041 и/или замена конденсаторов в ее обвязке. В моем случаи замена SM4041 результата не дала, а заменить кондеры не могу т.к платформы с темой на форуме немного разные и позиционка не совпадает. Помогите разобраться, видео дефекта и фото платы по ссылке тык
Мои наблюдения:
1. Когда появляются полосы слышны щелчки и шум из области SM4041 (на видео слышно)
2. Потребление при появлении полос скачет с 1.25А до 1.36А
3. Напряжение на тест пине 5В, 4.84В, а когда полосы просаживается до 4.75-4,6В, напряжение VDD просаживается при этом с 12.20 до 12.17
4. Подключение ЛБП паралельно линии 5В ничего не меняет, остаются как полосы так и просадки
Последний раз редактировалось Koolya 21 мар 2018, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: IPS 224T-PN (LM215WF3) пропадает/мигает изображение/полосы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 21:20
А если запитать только от лабораторника, то в момент, когда полосит, резко увеличивается потребление тока. Да?
Матрицу на помойку, с вероятностью 99,9%. Проблема в стекле.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 22:53
померял потребление, при роботе всего монитора 1.25А, при полосах скачет до 1,36А
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 21:50
Добрый вечер! Решили проблему? Аналогичная ситуация.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 07:02
Мой ответ выше не устраивает и для этого решили старую тему поднять?
Тогда дерзайте, разбирайте матрицу и меняйте горизонтальные дешифраторы на стекле.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю плату битой матрицы LM215WF3
в форуме Куплю | Buy
flusher
18 янв 2017, 03:31
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю подсветку LM215WF3
Away
26 окт 2022, 15:28
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e) полосы красные и бирюзовые полосы
ishim
23 ноя 2016, 12:30
ishim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K551LN (ASUS) Замена матрицы на IPS
gks
22 апр 2016, 03:36
Kvasius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли по LVDS сигналам TN матрица LM230WF1-TLA3 и IPS LM230WF3-SLK1? Обе 5В, 30pin, 2 канала [РЕШЕНО]
в форуме LG
Anatoly_K
09 янв 2017, 13:07
Сейчас этот форум просматривают: Barabulka и гости: 2
