Текущее время: 02 май 2024, 18:16
HeXakep
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX970(Windforce) нет питаний Добавлено: 21 мар 2018, 22:09 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Моделька GV-N970EXTREME-4GD с 8+8pin доппитанием, не определяется в pci-e разъёме. Как выяснилось, нет питания GDDR(по нулям на двух дросселях пит. памяти, сопротивление относительно грунта около 133Ом), на VCORE 0,5В, сопротивление по питанию GPU в районе 2,1Ом. Основной шим многофазки гпу uP1984a(в QFP64), документации нет даже на офсайте upi. Шим двух фаз памяти - NCP81172, успешно запитывается от 5В, EN на него не поступает(видимо как раз из-за отсутствия нужного уровня питания гпу). Подача с ЛБП 1В на фазы гпу картину не меняет, собственно, где б найти документ на шим гпу?
_________________ Подпись стёрли
Agezoo
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX970(Windforce) нет питаний Добавлено: 01 апр 2018, 13:56 |
Сообщения: 8 Откуда: Пермь
HeXakep писал(а): Основной шим многофазки гпу uP1984a(в QFP64), документации нет даже на офсайте upi. Попробуйте сравнить с даташитом на 1983аСравнивал uP1983a и uP6208 - у них выводы VCC, EN, VID были идентичны, думаю и вашем случае так же
