Текущее время: 05 май 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: HP Probook 4730s (6050a2465501-mb-a02 (RAMONES)) Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 08:41
Маркировка на плате u9449. Корпус sot23-5 маркировка GI. Стоит в цепи управления кулером.
В схеме которую нашел её нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4730s (6050a2465501-mb-a02 (RAMONES)) Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 09:38
Дай фото, может по расположению можно будет определить
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 10:45
Что смог вызвонить
1 нога - вход PWM сигнала с мультиконтроллера (PWM_3S_FAN# / 121 пин )
2 нога - 3.3V не смог вызвонить куда идет
3 нога - GND
4 нога - выход PWM сигнала на разъем кулера 4 пин
5 нога - 5V (5VS)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 13:16
TC7SET00F примерь по схеме 6050A2466401
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4730s (6050a2465501-mb-a02 (RAMONES)) Помогите опознать деталь  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 13:44
Да она самая. Спасибо огромное.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не заряжается
Nurzone
01 авг 2014, 13:52
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка .
Term_k
15
6674
22 мар 2017, 15:52
kustov2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4730s (ramones 6050a2465501-mb-a02) при подключении блока питания начинает работать вентилятор
dima9605
08 июн 2016, 14:37
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4730s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) Залит в районе дежурки
BMSmile
29 сен 2016, 13:36
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) перезапускается
igor.kts32
3072
25 окт 2016, 16:42
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, Geroes и гости: 43
