Текущее время: 01 май 2024, 18:33
 Заголовок сообщения: zotac z77itx-a-e помогите распознать элементы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 17:46
Всем доброго дня и удачных ремонтов!
Имеется платаzotac z77itx-a-e, хотелось бы ее восстановить... Может у кого есть схема
сколот элемент в корпусе sot23-5 маркировка похоже n2=21х (2n=211 последняя цифра попала под скол) в инете не могу найти ничего схожего(
Может у кого такая же плата лежит и сможет замерить мелочь или сфотографировать...
 Заголовок сообщения: Re: zotac z77itx-a-e помогите распознать элементы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 18:21
ivaning писал(а):
n2=21х (2n=211
по вашей маркировке подходит 2 детали
2N SOT-23/5 R3111N521C Ricoh Voltage Detector 5,2V±2.0%, Reset Open drain output
2N SOT-23/3 R3131N26DC3 Ricoh Voltage Detector 2,6V, Reset Open drain output, 200ms
если дадите знать где стоит будет понятно что туда ставить, но скорее всего вторая микруха
ivaning писал(а):
замерить
замерить сможете и вы, что приходит на эту микросхему
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 11:00
Замерил напряжения, что в дежурке что при работе.
1 -5vsb
2-земля
3 - 3.2 vsb
4 -5vsb
5 -5vsb
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 13:11
ivaning
получается R3111N521C не катит вовсе там Vdd на второй ноге и 4,5 NC
будем искать...
вот похож на ваше тело по питаниям и функции кстати
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 35WL-7.pdf
в общем что-то из этой серии http://search.datasheetcatalog.net/key/AP139
посмотрите по его обвязке что- там?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 15:52
Начал изучать обвязку. 5 нога идет на питание юсб, и тот скол не влияет на его работу. Так как на USB5в есть.
Сама плата держит ресет, но при этом питание проца и пямяти имеется, проц и мост почти холодные. Нашел еще кучу сбитых мелких элементов, плата флешку опрашивает кстати, но посткодов нет( Флешка прошивалась с верификацией.
Все же без схемы или точно такой же платы тут не разобраться(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 18:37
ivaning
фото если поискать или запросить тех участков где нет эелементов, но без схемы да сложно
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 13:26
Поднял мост Z77, под ним пятаки несколько десятков оторваны, в общем плату в доноры.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1080Ti потеряна элементы, помогите определить
asergejs
1509
08 мар 2019, 22:19
asergejs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx 1070 помогите опознать элементы
Doom59
30 сен 2019, 19:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX560 2Gb 256bit GDDR5 помогите опознать сбиты элементы
qwest
25 дек 2020, 13:11
qwest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GAMING GEFORCE GTX 1660 6gb помогите опознать элементы
Mosfet_HM
08 май 2021, 17:00
Mosfet_HM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: masterchep и гости: 11
