Текущее время: 01 май 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: Amilo Pi2540 (P55IMX rev.C) Не стартует
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 13:03
Принесли ноутбук Amilo Pi2540. Платформа P55IMX rev.C с диагнозом: в другом СЦ сказали что сдохла видеокарта а заменить нечем. Видеокарта там отдельной платой. Ноутбук при нажатии на кнопку вкл ведет себя так: светодиод загорается на полсек и гаснет. До видеокатры дело явно не доходит. Без нее теже симптомы. От лабораторника: до включения - потребление 0.02А, после нажатия на кнопку - потребление скачет до 0.8А и падает до 0.02А. Если снять процессор - ноутбук включается , светодиод горит, потребление 0,4А.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Pi2540 (P55IMX rev.C) Не стартует
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 13:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
CMOS батарейку передернуть. Не шучу.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 13:20
Сброс батарейки ситуацию не изменил. Все также осталось
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 19:46
Посмотрел сопротивление по катушкам. На одной что рядом с процом всего 6Ом и звонится на землю.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 19:49
Это нормалёк!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 16:05
Дежурные напряжения 3.3 и 5 на плате есть. Заменил электролиты. Прозвонил все мосфеты и диоды. Плата в том же состоянии. Я так понимаю не отрабатывает какая-то из шимок или мультик. Шимок как назло таких нет в наличии для проверки. Мультик есть. Может быть дело в нем по симптомам?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:03
На тёщином ноуте один в один ситуация. Мост без GPU, так что на NUMA не переделать. Если подвернётся карточка за недорого - возьму, а так - даже в доноры не годится ноут.
По делу:
PWROK смотрите - 83 нога IT8512e.
CPURST# в каком состоянии (R612)? Если высокий - POST коды смотрите. Если низкий что-то его на землю положило. Стоит попробовать без видеокарты, и прочего "навесного" повторить попытку замеров.
Мысли глобально - действуй по идиотски.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 18:03
Такая проблема с таким же ноутом.
После многократного нажатия на кнопку питания, ноут запускается и работает стабильно. Его можно выключать, он включается и работает. Но если полежит ноут выключенный, несколько часов. Начинает вести себя так же.
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FS AMILO Pi2540 (Pi2540) Перемаркированный видеочип?
в форуме Fujitsu-Siemens
Shurikkk
06 апр 2017, 12:30
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Amilo Pi2540 (P55IMX Rev C) Нет запуска
nekas
3411
08 ноя 2019, 22:47
varupaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pi2530 (P55IMX) Не стартует/вопросы по схеме
st41ker
21 июн 2018, 15:51
st41ker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FS Amilo Pi2530 (P55IMX Rev C) Нестабильно работает кулер
AcroniS1990
29 июн 2016, 16:25
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMILO Pi 2550 (Uniwill P55IMX Rev:C) Выключается через секунду
Павел0496
08 авг 2019, 11:08
Pavel_2019 Перейти к последнему сообщению
