Текущее время: 03 май 2024, 09:10
segaK_yar
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет изо, гонг есть Добавлено: 14 мар 2018, 15:01 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 16.56
Сообщения: 1342 Откуда: Ярославль
Всем привет. попал такой ноут в руки, с жалобой нет изо, типа думают видик. Вскрыл, нет харда, дисковода, оторвана на половину подсветка клавы. при нажатии на кнопку, есть гонг экрпан черный. прошил EFI, видео тут nvidia N11p-ge1-w-a2 вроде так. подкидывал память, ничего. потом поставил хард с 7кой. пока ходил, прихожу и смотрю у меня есть изо и пишет запуск Windows но после этого в перезагруз. но факт в том что изо есть. после этого неск раз вкл, изо нет сек 30 - потом появляется. прам сбрасывал, смц тоже. почему нет изо изначально???что дохнет. или это софт. попозже хочу поставить с флешки ОС туда. жду ваших предложений. спасибо.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
sya256
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет изо, гонг есть Добавлено: 14 мар 2018, 15:08 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
segaK_yar писал(а): пока ходил, прихожу и смотрю у меня есть изо и пишет запуск Windows но после этого в перезагруз. Вместо семерки подкинь 10ку) И если не поможет то) Что с температурой видюхи? Что с текстолитом на ней? Может чип в отвале) Может на 380 отреагирует)
_________________ (((_-=$y@=-_)))
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет изо, гонг есть Добавлено: 14 мар 2018, 15:50 |
sya256 писал(а): Вместо семерки подкинь 10ку) И если не поможет то) Что с температурой видюхи? Что с текстолитом на ней? Может чип в отвале) Может на 380 отреагирует) греть пока не буду. с текстолитом все нормально. говорят он падал. и сейчас после того как полежал, включаю а гонга то нет. то есть непонятно себя она ведет.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет изо, гонг есть Добавлено: 06 апр 2018, 16:41 |
вернулся этот апп снова, спустя неск недель. от другого сервиса. поржали, да надодальше делать. Итак, прежде чем менять хаб(он уже успет угрет был) стал снова смотреть питания. поднялись все кроме, PPVIN_BKL. он в нуле на катушке L9701/ питание это 5в терялось на резисторе R9703(он не установлен), то есть питание на его одной ноге(PPVIN_BKL_R=5в было) а дальше тишина. кинул перемыку, на дросселе появилось сие напряжение(не знаю допустимо или нет). но все равно черный экран, гонг есть , реакции на капс нет никакой. еще на всякий прошил биос. матрицу не чем проверить на данный момент. но разобрал, шлейф в порядке. что еще можно посмотреть?спасибо. прежде чем менять мост
