Текущее время: 03 май 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 13 7000 series (Cottonwood 14275-1) Не включается нужна схема.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 15:45
Точную модель не могу сказать все стерто. По плате нашел эту тему viewtopic.php?f=41&t=49016. На TPS51225 VREG3 -3.3, VREG5-5V. На кнопке 3В есть, при нажатии 0В. Скачал дамп отсюда viewtopic.php?f=41&t=49016. Дамп cottonwood mlk mb 14275-1 rev a00 MX25L3205.BIN отличается от оригинала в конце. Прошил обе флешки так же не включается. Скачал ехе с оф.сайта но выдает ошибку при запуске файла. Родные дампы прилагаю.
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 58 секунд: ----------
Схемы нет. Нашел дроссель с сопротивлением 3Ом. Снял его. С одной стороны (которая ближе к разъему питания) 3ом. Если правильно отзвонил этот дроссель идет на 10 пин TPS (DRVH2). По таташит это 3.3V Vout.
https://ibb.co/hiKkqH
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 13 7000 series (Cottonwood 14275-1) Не включается нужна схема.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 19:50
Даврон, так трудно написать позиционный элементов (шелкография есть на плате). На Вашей картинке 4 дросселя. Не может дроссель соединяться с выводом DRVH2 шимки, если только ключ верхний не пробит (даташит то на шим откройте). 3 Ом для силовой дежурки очень мало.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 21:53
Я по даташит на TPS и смотрел (не уточнил сразу). Там 10 пин TPS (DRVH2) идет через ключ. По фото снят PL4502. Ключ проверю. Прошитые дампы с viewtopic.php?f=41&t=49016 от этой модели? ЛБП нет. Могу я пока для поиска кз батарейку от АКБ подключить на эти 3Ом-а?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 00:44
Даврон, не стоит так рисковать аккумулятор больше 3 В, не сильно конечно но все таки, кроме того нельзя контролировать ток. Если уж совсем нет вариантов, то хотя бы спаяйте "на коленке" стабилизатор тока (в сети можно схемку найти).
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 13 7000 series (Cottonwood 14275-1) Не включается нужна схема.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 14:06
Оказался проц битый.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 7359 (cottonwood mlk 14275-1) Зависает на заставке DELL
в форуме Dell
IslamWainah
2580
20 окт 2018, 18:09
lzrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13-7353 (Cottonwood 14275-1) Требуется Bios
в форуме Dell
Gorald
4332
04 окт 2016, 11:14
Gorald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 15 i7568-6486t (cottonwood mlk mb 14275-1 pwb: TFFRC REV: AOO) Доброго времени суток, проблема -
в форуме Dell
rage
1970
27 фев 2019, 20:58
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 13-7359 (Cottonwood MLK MB 14275-1 TFFRC REV:A00) Не стартует при подключенной АКБ.
в форуме Dell
Vitaly
16 сен 2022, 19:57
Vitaly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 13 7000 (cottonwood 13321) не видит часть кнопок
в форуме Dell
dobry
24 апр 2023, 17:26
weller Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 19
