Текущее время: 02 май 2024, 05:54
Котеус
Заголовок сообщения: Куплю CompactFlash 2Gb Добавлено: 22 мар 2018, 16:41 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
Требуется такая карточка, в разумную цену. Желательно Екатеринбург. Вместо HDD в один старый ноут 90-х годов.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Куплю CompactFlash 2Gb Добавлено: 23 мар 2018, 08:19 |
Добавлю к хотелкам EDO SODIMM на 32 мегабайта. CF именно на 2гб, больше не интересно - ноутбук не тянет. Стоять все будет в IBM 380ED.
funtovpavel
Заголовок сообщения: Re: Куплю CompactFlash 2Gb Добавлено: 26 мар 2018, 12:17 |
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 13:53 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 7 Откуда: Stavropolskiy
Котеус писал(а): Добавлю к хотелкам EDO SODIMM на 32 мегабайта. CF именно на 2гб, больше не интересно - ноутбук не тянет. Стоять все будет в IBM 380ED. Есть память и вроде она .По ЦФ-ке скажу одно берете 4 или 8 гб и делите ее на части (по край ней мере у меня так прокатило ) ,потом я проще пошел и купил другой переходник он на фото под СД карту (их проще найти ) и потом подвернулся диск Тошиба с разъемом который на всех старых допотопных буках был и есть .В итоге поставил и все (только его надо тоже делить на части а то не увидит -объем (так то определиться но объем не покажет)
_________________ "Когда ты поднимаешься — друзья узнают кто ты. Когда ты падаешь — ты узнаешь кто твои друзья.(с) Майк Тайсон."
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Куплю CompactFlash 2Gb Добавлено: 27 мар 2018, 14:46 |
Оператива не совсем такая, у моей пропил есть под ключ.
По поводу деления - пробовал десятигигиговый (или около того) делить, видеть видит, но зависает при попытке что-нибудь сотворить с ним.
funtovpavel
Заголовок сообщения: Re: Куплю CompactFlash 2Gb Добавлено: 28 мар 2018, 00:36 |
Котеус писал(а): Оператива не совсем такая, у моей пропил есть под ключ.
По поводу деления - пробовал десятигигиговый (или около того) делить, видеть видит, но зависает при попытке что-нибудь сотворить с ним. По поводу памяти я Вас понял у меня нет такой у Вас SDRAM SO-DIMM 144 pin. На фото корой в сообщение . По поводу харда если зависает у Вас не хватка(или на оборот) питания идет что с переходником что с хардом .На сколько я помню на первых ноутбуках питание шло на зиф носитель меньше чем сей час на харда в ноутбуках что с иде что с сата разъемом у меня такое было с IBM X21 или 31 там ставился 1.8 ZIP SATA IDE (как сей час помню) у меня тоже зависал или очень сильно грелся хард и т.д. Во общем советую на это обратить внимание и фото если можно данного ноутбука и в раскрытом виде(а точнее фото того места куда ставиться носитель ) может чем бы еще помог . .
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Куплю CompactFlash 2Gb Добавлено: 28 мар 2018, 12:27 |
Там ставится обычный pATA хард на 2.5". Стоял на какой-то крошечный объем, около 512 мегабайт. На нем грузилась система, но довольно часто вылетала в синьку. Виктория показала огромное кол-во нечитаемых секторов и общую неимерную тормознутость харда (не было секторов быстрее 200мс отклика). Хард тот я неблагоразумно пустил на магниты, с али заказал хард на 40 гигов pata (и китаец мне прислал второй аналогичный в подарок, заявив, что я единственный покупатель у него за полгода :DDDD). При попытке поставить шиндовс 98 на этот хард разметка не могла освоить раздел более 4.98гб (т.е. при создании раздела на весь ЖД создавался раздел на 4.98ГБ и куча свободного пространства). Пробовал с хардом на 8гб (нашел живой в загашнике) создать три раздела - не помогло. После создания разделов уже не помню, ставится ось или нет - но то, что комп виснет на черном экране с моргающей слева сверху строкой подчеркивания - помню точно. СОбственно, мне под старые игры двух гигабайт хватило бы про запас, а CF пошустрее хардов будет. У самого два зиф-харда лежит, но ни один из них не меньше 80 гб. Вот насчет переходника pATA-microSD я подумаю, благо старых флэшек на 2-4 гига навалом. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- Я от думаю, если с китая заказать вот такую озу https://ru.aliexpress.com/item/512MB-2x ... 67615.htmlон ее сожрет, или придется заниматься извращениями с биос/аппараткой? И как понять максимальный объем поддерживаемый системой7 Потому что внешне планка 1 в 1 имеющаяся.
funtovpavel
Заголовок сообщения: Re: Куплю CompactFlash 2Gb Добавлено: 28 мар 2018, 17:33 |
Котеус писал(а): Я от думаю, если с китая заказать вот такую озу https://ru.aliexpress.com/item/512MB-2x ... 67615.htmlон ее сожрет, или придется заниматься извращениями с биос/аппараткой? И как понять максимальный объем поддерживаемый системой7 Потому что внешне планка 1 в 1 имеющаяся. Возможно и прокатит с памятью а вот что делать с хардом я уже даже не знаю ну попробуйте с переходником но все же вот я про этот говорю хард http://shopeasy.by/redirect/cpa/o/p6ayy192ug8mgrj6xi4ml98civj4hi95/
