Текущее время: 09 май 2024, 02:36
XO3RNH_JIECA
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Не включается Добавлено: 08 фев 2018, 19:55 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 21:30 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Челябинск
ger1977 писал(а): Я тоже как то так замерил 19 в. есть,думаю всё норм, а в итоге под нагрузкой не всё норм, все таки лучше подкинуть другой ,либо лбп,что бы исключить источник питания ,как виновника Проверил на универсалке (гарантированно рабочий) - уходит в защиту. Lex66, стесняюсь спросить, а где они?
_________________ Сильно не бейте, лучше спросите
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Не включается Добавлено: 08 фев 2018, 20:36 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 11:23 Наличности на руках: 84.38
Сообщения: 265 Откуда: karshi
XO3RNH_JIECA писал(а): Проверил на универсалке (гарантированно рабочий) - уходит в защиту. У вас на плате короткое замыкание. ищите где кз. КЗ может быть входные ключи или же керамические конденсаторы. XO3RNH_JIECA писал(а): Lex66, стесняюсь спросить, а где они? они должны находится возле разъема питания.
_________________ Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Не включается Добавлено: 08 фев 2018, 21:07 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
akmal_rt писал(а): они должны находится возле разъема питания.
На этой плате они рядом с разъёмом акб, если не ошибаюсь
XO3RNH_JIECA
akmal_rt писал(а): XO3RNH_JIECA писал(а): Проверил на универсалке (гарантированно рабочий) - уходит в защиту. У вас на плате короткое замыкание. ищите где кз. КЗ может быть входные ключи или же керамические конденсаторы. XO3RNH_JIECA писал(а): Lex66, стесняюсь спросить, а где они? они должны находится возле разъема питания. Буду искать и смотреть. Кстати, с подключением другого БП начал греться 6912A
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Не включается Добавлено: 08 фев 2018, 21:09 |
С такими навыками лучше стоит обратиться в сервис пока плату не ушатали ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- XO3RNH_JIECA писал(а): Кстати, с подключением другого БП начал греться 6912A Если подключил китайский бп, смотри не спали плату, они в отличие от оригинальных могут не уходить в защиту
XO3RNH_JIECA
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Не включается Добавлено: 09 фев 2018, 19:45 |
ger1977 писал(а): С такими навыками лучше стоит обратиться в сервис пока плату не ушатали Знаю, но я хочу уже сам учиться ремонту, а самый лучший подопытный - это собственный старенький ноутбук. ger1977 писал(а): Если подключил китайский бп, смотри не спали плату, они в отличие от оригинальных могут не уходить в защиту На счет это знаю, поэтому и включал ненадолго. И после включения обнаружил нагрев транзисторной сборки (как я понял по схеме). Осталось понять почему он так начал нагреваться. Мультик кстати оставался холодным.
Alex1277
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Не включается Добавлено: 14 фев 2018, 09:44 |
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 15:43 Наличности на руках: 82.23
Сообщения: 73 Откуда: Тверь
XO3RNH_JIECA писал(а): На счет это знаю, поэтому и включал ненадолго. И после включения обнаружил нагрев транзисторной сборки (как я понял по схеме). Осталось понять почему он так начал нагреваться. Мультик кстати оставался холодным. если восемь ног это транзистор называем мы его мосфет. 4 ноги парелельно с одной стороны и 3 параллельно 1 отдельно с другой стороны. проверь на наличие кз. тоесть 3 ножки это один выход и 4 ножки один.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Не включается Добавлено: 22 мар 2018, 20:28 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
XO3RNH_JIECA писал(а): Lex66, стесняюсь спросить, а где они? на этой плате около разъёма АКБ 2шт друг за другом стоят, за ними больной низкоомный резистор, который называют ещё датчик тока. XO3RNH_JIECA писал(а): ищите где кз. КЗ может быть входные ключи КЗ не может быть на входных полевиках. они земли не касаются. а вот за вторым полевиком как раз скорее всего и будет КЗ
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
