Текущее время: 28 апр 2024, 10:53
temkasp
Заголовок сообщения: NP305U1A-A05RU (Princeton-11-AMD) Плата стартует, нет изображения. Добавлено: 22 мар 2018, 20:37 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 11:25 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 9 Откуда: Сергиев Посад
Приветствую всех. Нужна небольшая помощь. Отдали сей ноут. Плата стартует, нет изображения ни на каких выходах. Что предшествовало поломке не известно (не залит). На одном из дросселей кз на землю (на линии) и нет напряжения. Куда копать дальше не пойму, за питание проца я так понимаю отвечает ISL6265AHRTZ схему и boardview на эту плату найти не могу. Вообще сильно не ругайтесь, тока втягиваюсь в тему. Первый подопытный кролик))) Вложение: plata.jpg
Заголовок сообщения: Re: NP305U1A-A05RU (BA41-01686A(GCE)) Плата стартует, нет изображения. Добавлено: 22 мар 2018, 21:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Для начала - платформу правильно укажите. Ее название находится выше той ерунды (партномера платы), что вы написали.
Заголовок сообщения: Re: NP305U1A-A05RU (Princeton-11-AMD) Плата стартует, нет изображения. Добавлено: 22 мар 2018, 22:03 |
КЗ - это в омах сколько? Заодно можно прозвонить линии данных USB (включая те, что на subboard) относительно земли.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: NP305U1A-A05RU (Princeton-11-AMD) Плата стартует, нет изображения. Добавлено: 26 мар 2018, 04:41 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
КЗ это 0-0.5 ом. а в вашем случае 18 ом, эт норм сопротивление проца
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
