Текущее время: 30 апр 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 (Quanta LX6) Силно греться дроссель 5в дежурного напряжение
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 10:49
Здравствуйте всем. Замучился несколько дней не нашел дефект. Я не знаю почему то сильно греться дроссель 5-и вольтовий дежурного напряжение. Плата стояла у меня давно, первый проблема был у него не было изображение. GPU поменял, сейчас изображение есть вроде все нормально работает. Поменял ШИМ дежурки RT8206B, оба мосфеты поменялся, так же поменял електролитический конденсатор.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (Quanta LX6) Силно греться дроссель 5в дежурного напряжение
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 12:35
1. Обрати внимание на ЮСБ. Все ли работают, может подбит или пробит какой-то ключ по питанию портов.
2.Проверь пульсацию 5-ти вольт, если большая, то ищи дохлые конденсаторы. Смотри по схеме куда идет +5VPCU. 35 страница.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion DV6-3026er (Quanta LX6) Греется дроссель дежурки и не только.
gigaprice
19 дек 2016, 13:55
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer nitro 5 (LA-F952P) Греться
rudikdmb11
4547
08 дек 2020, 05:15
rudikdmb11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У приставки, цифрового телевиденья,греться флешка.
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
lomess
3058
27 июл 2023, 05:24
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION DV6-3040er (quanta lx6 rev. H) не включается
alexvpol
3437
22 авг 2016, 15:01
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: @lex@ndr, deathr, kasimka и гости: 69
