Текущее время: 12 май 2024, 20:26
 Заголовок сообщения: ASUS X551M (X551MA rev.2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 15:22
Гдето неделю назад или больше принесли этот ноут - не включется. Но тут все банально акб не рабочая просто вытащил батарейку биоса на 2 минуты и вставил обратно и о чудо ноут заработал. Хотел обновить биос до последней версии, но так как в асусах этого нельзя сделать без акб (должна быть заряжена минимум на 20%) то этого сделать не удалось. Теперь вновь его принесли с той же бедой. Лечение тоже самое помогло. Но почитав на форумах что в основном это через неделю повторяется вновь. Решил выпаять флеш память биоса и прошить через програматор, предварительно сделав дамп прошивки. Все делал через 1.8В переходник. После заливки другого рабочего дампа с этого форума при подключении ЛБП загоряется зеленый светодиод и потребление 0.13А, реакции на кнопку нет. Дежурные 3.3 и 5 присутствуют, на кнопке 3.3 есть, питание биоса 1.8В есть. Питание ОЗУ 1.35В есть и "процехаба" 1В есть. Уже пробовал несколько дампов прошивать семптомы таке же остаются и с его родным дампом тоже. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (X551MA rev.2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 15:24
Поставьте другую флэшку,
подпаяйте пост карту.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 15:30
пост карты нет, флешку попробую такую же найти где то с донора. Но родная без проблем читается и пишется и проходит проверку.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 19:21
И что? На плате и в программаторе флешка работает на разных частотах, как вариант.
И возможно наступите на те же грабли (не обязательно).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 00:40
мульт ,было такое!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551M (X551MA rev.2.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:59
Проблема решена. Дело было в резисторе который возле флеш биоса - он был плохо пропаян. Наверное когда снимал флеш зацепил случайно. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6455
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
11207
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551m) на зарядке не видит жесткий диск
Дмитрий1234
17 окт 2016, 14:49
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551m (Asus x551ma rev.2.0) Включается но не инициализируется
Spispi
4536
14 фев 2016, 00:02
Spispi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) не включается
fareg
20
4186
19 июн 2017, 11:32
fareg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Andrusha, pinkerator, Yandex [BOT] и гости: 34
