Текущее время: 03 май 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: K56CM-XX118H (K56CM ) Пароль при старте
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:17
Добрый день.
Хозяйка не помнит пароль. коробка книжки все есть.
Полистал несколько форумов. пароль сидит в W25Q64FV могу выложить свой дамп. Можно ли по дампу в нём определить версию биоса (для определения мастер пароля)?
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 59 секунд: ----------
Вот считанная 25q64
 Заголовок сообщения: Re: K56CM-XX118H (K56CM ) Пароль при старте
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 20:41
Рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 11:36
Бекап,версия биос: K56CM.206 .Биос регион есть и на оф_сайте,склеить не проблема.Серийники из бекапа перенести в чистый и погнал.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 16:49
Вчера отключал внутренную батарейку, и при включении клацал "Tab" версии биоса так не увидел.
Сегодня утром заново прочитал дамп. в нём соответственно появились изменения. Дамп прикреплен asus_m52cm_25q64.bin
Уважаемый фыы. Ваш дамп подошёл всё работает. спасибо.
Уважаемый vzrivpaket. Я в этой теме недавно. С вашим замечание согласен, но не умею. Очень интересно как склеивать биос регион и часть существующего дампа?
Как я понял:
K56CMAS_proba1.bin
а. С родного дампа берём начало с 000000h по 01FF7FFh
б. Биос регион с оф сайта ставим с 01FF800h по 7FFFFFh
но интересно получается в родном дампе участок с 01FF800h по 1FFCCFh заполнен FF, а у меня получилось что-то заполненно.
Думается правельне вариант второй:
K56CMAS_proba1.bin
а. С родного дампа берём начало с 000000h по 01FFFFFh
б. Биос регион с оф сайта вырезаем с 000000h по 00007FFh
в. остаток биос регион ставим с 0200000h по 7FFFFFh
я приложил собранные мною. сейчас попробую прошить.
Еще интересует как отключать внешнюю видеокарту для использования ноутбука только с внутренней.
 Заголовок сообщения: Re: K56CM-XX118H (K56CM ) Пароль при старте  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 12:53
Второй вариант K56CMAS_proba1.bin сразу заработал. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R420M (E406MA REV.2.0) Как снять пароль при старте ноутбука?
sys-ted
07 авг 2021, 16:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дополнение к Mods+Mats (при ошибке при первом старте)
dkv666
05 июл 2021, 06:50
dkv666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia W4-820 пароль на старте
в форуме Acer
cloze
14 авг 2019, 19:35
cloze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6b02er (QJ393EA) Зависает при старте
SOFT
08 июл 2014, 15:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5542 (jv50-tr8) выключается при старте
techno_rock
18 сен 2014, 17:27
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 310, 787, Google [Bot], Itmasters, jokerbstu, samsonov54, tapi1963, Yakor2011 и гости: 50
cron
