Текущее время: 27 апр 2024, 19:19
 Заголовок сообщения: Packard Bell TJ75 (SJV50-CP) Включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 21:08
Ноутбук включается, но изображения нет. При детальном осмотре платы был обнаружен греющийся стабилизатор U31 на пятой ноге LDO_VGA напряжение 0,5в вместо положенных 1,8, относительно земли сопротивление у данной ноги 1,5ом, по схеме данный вывод идет напрямую в видеочип. Подскажите нормальное ли это сопротивление или видео под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell TJ75 (SJV50-CP) Включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 00:16
Пост карта что показывает ? Отключи видеокарту переведи на встроенную. Если запуститься то чип мертвый .
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 08:15
Под рукой плата Quanta LX8 с подобным видиком, сопротивление по этой линии 550 Ом
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 17:31
Что бы это сделать, здесь надо допаять еще пол кило запчастей)
Пост карты нет у меня
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 16:03
alex9178
это слишком мало.снимайте видеочип проверяйте сопротивление и напругу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) Нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
Toxa1111111
3796
05 окт 2017, 00:32
psg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ75 (sjv50-cp) не включается
chester
07 фев 2015, 23:24
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell EasyNote TJ75-JO-102RU ( SJV50-CP MB 09284-1M 48.4GH01.01M) не включается
sim92
19
6520
19 ноя 2015, 12:57
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell TJ75 (Wistron SJV50-CP) не включается
psyjamm
2729
18 мар 2019, 10:49
psyjamm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ75 (sjv50-cp) нет иницализации и автостарт
russik9
20 апр 2015, 22:41
rst # Перейти к последнему сообщению
