Текущее время: 08 май 2024, 15:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Pagot
Заголовок сообщения: Re: g62-b07eg (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Не включается Добавлено: 23 мар 2018, 20:58 |
Зарегистрирован: 26 фев 2016, 11:08 Наличности на руках: 15.24
Сообщения: 140 Откуда: Санкт-Петербург
vldmrdnpr писал(а): Сопротивление по VBAT какое? более 100КОм
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: g62-b07eg (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Не включается Добавлено: 24 мар 2018, 13:31 |
Я так понимаю, силовые 3,3 появляются и пропадают? Как себя ведут ocp_oc#, ac_off? (до и после нажатия) Что на smart_adp_id и smart_id ? Сделайте эти же замеры vldmrdnpr писал(а): Что на затворах входных ключей и стоках истоках? до нажатия кнопки.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: g62-b07eg (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Не включается Добавлено: 24 мар 2018, 21:40 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Pagot писал(а): Со слов владельца долго лежал без дела, а когда понадобился не включился. В чаржере MAX8731AETI+T дырка. Это наверное перележал. По существу. Что мешает подать питание в обход ключей попробовать? Если нет КЗух.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: g62-b07eg (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Не включается Добавлено: 26 мар 2018, 03:24 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 98.27
Сообщения: 511 Откуда: Донецк
Pagot писал(а): на входе после ключей напряжение скачет от 4 до 10 вольт. от этого и пляшите, вероятно что где-то пробой в верхнем плече одного из инверторов. если пробило чарджер MAX8731A то вероятно и силовые ключи вынесло в инверторе чарджера. проверьте силовые ключи чарджера
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Заголовок сообщения: Re: g62-b07eg (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Не включается Добавлено: 10 апр 2018, 00:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Pagot писал(а): Если есть возможность поделиться заранее исправным биосом На оф. сайте вегда 100% рабочие лежат. Бери не хочу.
Pagot
Заголовок сообщения: Re: g62-b07eg (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Не включается Добавлено: 10 апр 2018, 14:11 |
igils писал(а): На оф. сайте вегда 100% рабочие лежат. Бери не хочу.
Опыта еще не совсем хватает вырезать из официального биоса кусок правильного(((( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Вопрос еще про ЕС прошивку. Ее достаточно от такой же платы прошить (не зависимости от модели самого ноутбука)? Или под каждую модель она тоже своя?
Заголовок сообщения: Re: g62-b07eg (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Не включается Добавлено: 10 апр 2018, 14:35 |
Pagot писал(а): Опыта еще не совсем хватает вырезать из официального биоса кусок правильного Что говорит о том, что даже не пробовали. Прошивка EC может подойти, а может - нет. 50 на 50. Шить надо от своей платы с таким же Board_ID. Тогда вопрос: подойдет или нет отпадает сам собой. Только зачем его шить, если плата включается - не совсем понятно.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: g62-b07eg (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Не включается Добавлено: 10 апр 2018, 15:05 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
PagotВ обнове с оф_сайта как раз прошивка ЕС( в шапке) и полный биос... Шить надо и биос и ЕС, прошивки отличаются в зависимости от версии... igils писал(а): Что говорит о том, что даже не пробовали. Походу так и есть .
siberian
Заголовок сообщения: Re: g62-b07eg (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Не включается Добавлено: 11 апр 2018, 10:07 |
Pagot писал(а): может что упускаю из вида Сопротивление этой цепи померить...
