Текущее время: 09 май 2024, 05:23
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asusx541n (x541nc) проблема с утановкой ОС Добавлено: 24 мар 2018, 00:23 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29
Сообщения: 545 Откуда: UA
tapac85 писал(а): была похожая ситуация, установилась с флешки, созданной утилитой от Майкрософт за утилиту спасибо .попробую уже все вариеанти више перечисление перепробовал. на другом ноуте начел устанавливать ОС. продожление должно било пойти на Асусе но нет . в меню приоритетов загрузки хард не отображается ---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ---------- zigzagkms писал(а): Отключите Secure boot. Попробуйте с DVD или другую сборку флешки. Если не ставится может memtest для начала распаянной памяти на мат плате? отключал. а при установке с DVD просто зависает...
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asusx541n (x541nc) проблема с утановкой ОС Добавлено: 24 мар 2018, 00:55 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Andrush писал(а): жосткий диск снял , проверил Как и чем разбит винчестер?
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asusx541n (x541nc) проблема с утановкой ОС Добавлено: 24 мар 2018, 05:06 |
zenturion628 писал(а): Andrush писал(а): жосткий диск снял , проверил Как и чем разбит винчестер? снял ,подключил к ноуту как внешний накопитель через карман usb 3.0. програмой Low Level format отформатировал , потом в виндовсе создал новий том ,инчестер без клюков проделал все манипуляции. потом перед перед установкой ОС в другом ноуте, все номально определяется, стандартними средствами установики ОС разбил на раздели , установил ОС до первой перезагрузки ,снял с робочего ноута ,установил в Asus а там при включении ноута - попадаю сразу в Bios где винта нету. установка ОС так и не продолжилась.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asusx541n (x541nc) проблема с утановкой ОС Добавлено: 24 мар 2018, 14:38 |
tapac85 писал(а): а какой то Live CD он грузит, или тоже вешается?? вешается
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asusx541n (x541nc) проблема с утановкой ОС Добавлено: 24 мар 2018, 22:46 |
Andrush писал(а): а если ви спрашивайте какая сборка то Education С помощью Rufus ( в настройках выставить GBT под UEFI) делаем загрузочную флешку, Paragon или Acronis разбиваем диск,остальное дело техники. Диск низкоуровневым форматированием.......ай.ай.ай. Ставил даже семерку,правда с драйверами пришлось пошаманить.
P,S. сборку брал (нереклама) с uralsoft.
