Текущее время: 28 апр 2024, 19:01
 Заголовок сообщения: Macbook pro 2012 a1398 (820-3332-A) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 19:11
Вложение:
Здравствуйте, ноутбук Macbook pro 2012 a1398 (820-3332-A), изначально принесли с проблемой выключается при нагрузках, при детальном разсмотрении увидели что у ноутбук когда пропадало изображение продолжал работать, вращились куллеры (полностью не выключался), перещелкнули аккумулятор и почистили после чего он проработал у клиента две недели и проблема вернулась.
После вторичной пересборки проблема снова не ушла и усугубилась, проблема стала плавающая (мог потухнуть как при вводе пароля так и через пол часа работы), после того как запустили FurMark изображение пропало и больше не вернулось. Был сделан вывод о неисправности видео чипа n13p-gt-w-a2, заменили его и после его замены изображение не появилось и через раз начало пропадать питание видео, заменили шим питания видео U8900 (ISL62882) заменили на аналог ISL62883HRTZ после чего питание перестало пропадать.
В итоге сейчас ноутбук включается, появляется подсветка матрицы и звук включения. Чип брали у проверенного поставщика, уточняли у поставщика статистику возвратов данного чипа, возвратов не было!
Куда дальше копать, есть подозрение на память, есть ли смысл копать в ту сторону?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 2012 a1398 (820-3332-A) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 19:15
Судя по состоянию платы Вам уже ничего с ней не сделать.
1721 дата код чипа не может быть)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 19:21
Плата в порядке, она в данный момент не отмыта от флюса.
Что смущает в дата коде, это интереснее!
---------- Добавлено спустя 20 минут 24 секунды: ----------
Отмыл
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 15:08
Все таки бракованный видео чип, после замены на другой полностью включился, без нареканий!
ТЕМА ЗАКРЫТА
 ! igils писал(а):
Чтоб закрыть тему, недостаточно об этом сообщить. Требуется галочку нажать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1398 Late 2012 (820-3332-A) Ошибки памяти
в форуме Apple
DualPrince
16 авг 2021, 04:12
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook A1398 Pro 15 2012 (820-3332-A) Установлен чужой дисплей с дефектом
в форуме Apple
Mixery
11 июл 2022, 21:56
Волков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 mid 2012 (820-3332-A) не работают клавиатура и трекпад
в форуме Apple
Волков
03 май 2023, 16:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro 15 2012 Retina A1398 (820-3332) висит на загрузке
в форуме Apple
sash1993
2933
15 окт 2018, 00:51
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 22
