Текущее время: 18 май 2024, 11:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Ноут K52DR не включается.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 17:15
Ноут K52DR.
Если при подключенном аккуме воткнуть бп загорается индидкация заряда.
Нажимаешь на кнопку включения, вытаскиваешь бп - светодиод не тухнет,
Если делать тоже самое но выдернуть бп - светодиод не тухнет.
Если при подключенном аккуме подключать и отключать бп не нажимая кнопки включения - индикация заряда работает как положено.
Дежурки (3.38, 5.14) присутствуют, кз нигде нет. (был дохлый полевик, поменял)
На кнопке питания напряжение присутствует, кнопка исправная.
Пост карта ничего не показывает.
что было сделано:
1) заменен rt8206
2) заменен 39a132
3) заменен мульт it8500e
все снятые детали поставил на донора - все рабочее, донор стартанул.
acok на 39а132 5 нога:
при подключенном акуме 10.5v.
при подключении аккум+бп 0.7v.
при одном бп 0.7v.
завтра проверю кварцы, перешью биос, проверю acin, прохождение ACOK до мульта, состояние ресета (14 нога), датчик закрытия крышки (17 нога), проверю кнопку до мульта.
Подскажите в чем еще может быть проблема? Еще не проверял обвязку замененных микросхем.
 Заголовок сообщения: Re: Ноут K52DR не включается.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 18:28
на кнопку включения как реагирует ?
и на чем собран ? (север юг проц )
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 18:43
сейчас сказать не могу. уже дома нахожусь. завтра подробно напишу.
если это чтото даст - один в один как по ссылке.
(в ссылке надо удалить знак _)
ht_tp://www.ali_express.com/product-fm/500439245-K52DR-amd-non-integrated-motherboard-for-a-sus-laptop-K52DR-60-NZRMB1000-C21-wholesalers.html
про кнопку я писал выше.
если нажать то индикация заряда как будто зависает. не стартует. дежурка на месте. других напряжений не появляется.
сорри ошибся:
* выдернуть аккум я имел ввиду.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 19:31
Входные ключи не пробиты?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 20:02
нет. был один пробит заменил.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 22:10
ВЫ забыли указать результаты замеров на разъеме акб с и без нее с подключенным адаптором,а это весьма интересно. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 12:55
AC_IN_OC# 120 pin состояние acin, 3,30v с акб. 0v акб+бп, 0v без акб
EC_RST# 14 pin состояние ресета 3,32v
LID_SW# 17 pin датчик закрытия крышки 3,34v
pwr_sw# 125 pin кнопка питания. 3.3v и падает до 0v при нажатии на кнопку.
PM_PWRBTN# 56 pin - 3.3v
vsus_on 19 pin - 0v с акб/ 3,34v акб+бп (индикатор горит)
sus_pwrg 67 pin - 0v
Pm_rsmrst# 112 pin - 3,33v
+3VS# 11 нога - 0v
СHG_ENABLE# 53 pin - 3,33v
напряжение на контактах акб -11,41v без бп, 12,62v с бп, через 5 минут после того как вытащил бп 11, 72v
схемы под рукой нету подскажите где что проверить пожалуйста....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 14:40
биос прошил - симптомы теже. ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 16:32
после отключения б/п у вас должно быть на разъеме батареи пртблизительно 0.5-1в максимум
соответственно ключ течет ,меняйте пару и не мучайтесь!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 18:23
Он же не написал, что вытащил батарею
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 19:21
да именно так. батарею я не вытаскивал. завтра с утра проверю напряжение без акб. больше никакой информации нету? на 11 ноге мульта не появляется питание... куда оно уходит по схеме не знаю. может у кого-нибудь есть схема на него?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 20:09
это я опечатался.....имелось ввиду отключение акк.батареи.
должно быть так:
после отключения акб.батареи с включенным адаптором через 1минуту должно быть от 0,2-1в максимум ,может чуть дольше...
если у вас напряжение на разъеме акк. батареи (без батареи) 11в ,значит неисправность либо шим либо ключи
начните с ключей(лучше менять пару).схему скачайте любую К52 серии схема зарядки идентчина.
как бы так.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 08:00
при снятии акб и включенном бп - напряжение на разъеме падает до 1v за минуты 3-4.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 09:25
AMD Turion II
плата K52DR rev2.0. GX D-VOA 94v-0 E82 152 А
AMD 218-0897014
AMD 215-072007
ATI 216-07774007
IT8500E
вот инфа по материнке.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 13:53
извините,я не совсем понял,заряд акк.батареи происходит или нет?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 13:56
zaglyadin писал(а):
Ноут K52DR.
это все понятно но заряда сохраняется или нет?
напряжение заряда снимается ,когда горит индикатор ,а батареи в этот момент нет?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 16:55
да. индикация продолжает гореть, а заряда нет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 18:12
мертвый юг всему виной.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 21:34
А 1.2 вольта дежурки нет? И SUS_PWRGD должен быть равен лог 1.
Промерьте кондеры на юге, может один из них или несколько в кз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 05:10
кондеры проверял, даже снял их... три штуки. кз не ушло. у меня два моста - один дохлый друой в кз. буду заказывать новый.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 10:39
у меня такая же проблема.кондюки на юге вообще в 0 ом замена юга помогла?, такое ощущение что зависает мульт при нажатии на кнопку. сразу перестает идти общение между АКБ и мультом
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K52DR (K52DR rev 2.2) Не включается
teslaaa
05 ноя 2015, 01:22
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (K52DR) Включается на 2 секунды
Mr.As
12
2853
28 дек 2015, 16:23
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52DR (K52DR) Не включается.
Jagupop
3311
05 янв 2016, 11:27
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DR (K52DR Rev. 3.1) Не включается. Не транслирует PM_PWRBTN#
FC1989
3212
22 сен 2017, 09:37
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (K52DR Rev. 2.0) Не распознает usb флешки, не работает камера
DVD-ROMa
11
6866
04 авг 2014, 20:29
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 789852, nout-remont и гости: 27
