Текущее время: 02 май 2024, 04:28
Crips
Заголовок сообщения: Asus (K56CM rev2.0) Работает только от АКБ. Не включается от ЗУ. Добавлено: 24 мар 2018, 22:05 |
Сообщения: 44 Откуда: Калининград
Добрый вечер! Ноут от АКБ включается, "все работает". Не включается и не поступает заряд от ЗУ. Мосфеты целые, чарджер BQ24725A менял на заведомо исправный.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Asus (K56CM rev2.0) Работает только от АКБ. Не включается от ЗУ. Добавлено: 24 мар 2018, 22:06 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Crips писал(а): чарджер BQ24725A менял на заведомо исправный. значит еще раз менять если Crips писал(а): Мосфеты целые,
Crips
Заголовок сообщения: Re: Asus (K56CM rev2.0) Работает только от АКБ. Не включается от ЗУ. Добавлено: 24 мар 2018, 22:09 |
alex01981 писал(а): Crips писал(а): чарджер BQ24725A менял на заведомо исправный. значит еще раз менять если Crips писал(а): Мосфеты целые, Менял уже. Замеры сделать могу только завтра.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus (K56CM rev2.0) Работает только от АКБ. Не включается от ЗУ. Добавлено: 26 мар 2018, 12:12 |
Crips писал(а): . ACDET ~0В Резисторы делителя смотрите.
Crips
Заголовок сообщения: Re: Asus (K56CM rev2.0) Работает только от АКБ. Не включается от ЗУ. Добавлено: 26 мар 2018, 12:17 |
Замеры только от АКБ 1. ACN ~15,36В 2. ACP ~0В 3. CMSRC ~0В 4. ACDRV ~0В 5. ACOK ~0В 6. ACDET ~0В 7.IOUT ~0В 8.SDA ~3,28В 9. SCL ~0В 10.ILIM ~0,75В 11. BATDRV ~21,6В 12. SRN ~15,2В 13. SRP ~15,2В 14. GND 15. LODRV ~0В 16. REGEN ~0В 17.BTST ~14,8В 18. HIDRV ~15,2В 19.PHASE ~15,2В 20. VCC ~15В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- vldmrdnpr писал(а): Crips писал(а): . ACDET ~0В Резисторы делителя смотрите. где они стоят?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus (K56CM rev2.0) Работает только от АКБ. Не включается от ЗУ. Добавлено: 26 мар 2018, 12:34 |
Crips писал(а): где они стоят? Плата у Вас, вызванивайте. ДШ на 24725 откройте.
Заголовок сообщения: Re: Asus (K56CM rev2.0) Работает только от АКБ. Не включается от ЗУ. Добавлено: 26 мар 2018, 12:36 |
Так то BoardView есть на форуме. Скачать да посмотреть. Сложно?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (K56CM rev2.0) Работает только от АКБ. Не включается от ЗУ. Добавлено: 26 мар 2018, 13:34 |
Crips писал(а): только учусь... Имеются три точки, соединённые между собой. На двух 0В, на третьей 19В - интересно, что бы это значило...
Crips
Заголовок сообщения: Re: Asus (K56CM rev2.0) Работает только от АКБ. Не включается от ЗУ. Добавлено: 26 мар 2018, 13:37 |
siberian писал(а): Crips писал(а): только учусь... Имеются три точки, соединённые между собой. На двух 0В, на третьей 19В - интересно, что бы это значило... при отключенном акб, от зу на диоде 0 в. с акб на 3 выводе 3 в.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus (K56CM rev2.0) Работает только от АКБ. Не включается от ЗУ. Добавлено: 26 мар 2018, 13:47 |
Crips писал(а): замыкая эти 2-а контакта загорается индикатор заряда акб. стесняюсь спросить, зачем Вы это делаете, без понимания своих действий? Я же Вам сказал, проверить 2 резистора по ACDET.
Crips
Заголовок сообщения: Re: Asus (K56CM rev2.0) Работает только от АКБ. Не включается от ЗУ. Добавлено: 26 мар 2018, 14:04 |
vldmrdnpr писал(а): Crips писал(а): замыкая эти 2-а контакта загорается индикатор заряда акб. стесняюсь спросить, зачем Вы это делаете, без понимания своих действий? Я же Вам сказал, проверить 2 резистора по ACDET. 1 -127 кОм 2- 20 кОм
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (K56CM rev2.0) Работает только от АКБ. Не включается от ЗУ. Добавлено: 26 мар 2018, 14:11 |
vldmrdnpr писал(а): Я же Вам сказал, проверить 2 резистора Да нет у него напряжения на входе делителя... а на диодной сборке есть...
Crips
Заголовок сообщения: Re: Asus (K56CM rev2.0) Работает только от АКБ. Не включается от ЗУ. Добавлено: 26 мар 2018, 15:15 |
vldmrdnpr писал(а): siberian так на вход делителя, напряжение сразу от адаптера приходит. Куда же оно делось? Специально залез в BW. pr8814 сидит на VIN. На pr8814 0 в
Crips
Заголовок сообщения: Re: Asus (K56CM rev2.0) Работает только от АКБ. Не включается от ЗУ. Добавлено: 26 мар 2018, 15:32 |
vldmrdnpr писал(а): Ну так смотрите, где потерялось напряжение A/D_DOCK_IN. да в самом начале. Я изображение закрепил в первом сообщении...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus (K56CM rev2.0) Работает только от АКБ. Не включается от ЗУ. Добавлено: 26 мар 2018, 15:40 |
Вы, видимо, плохо понимаете о чем идет речь. Без всяких комутаций и прочих -аций, 19В должно дойти до PR8814, просто подключив адаптер. Обрыв где-то, неужели не понятно?
p.s. так, чтобы стало уж совсем понятно, тестером должно звониться накоротко между "+" разъема питания J6001 и pr8814. Второй конец pr8814 смотрит в acdet.
Crips
Заголовок сообщения: Re: Asus (K56CM rev2.0) Работает только от АКБ. Не включается от ЗУ. Добавлено: 26 мар 2018, 16:22 |
vldmrdnpr писал(а): Вы, видимо, плохо понимаете о чем идет речь. Без всяких комутаций и прочих -аций, 19В должно дойти до PR8814, просто подключив адаптер. Обрыв где-то, неужели не понятно?
p.s. так, чтобы стало уж совсем понятно, тестером должно звониться накоротко между "+" разъема питания J6001 и pr8814. Второй конец pr8814 смотрит в acdet. не прозванивается. ---------- Добавлено спустя 12 минут 23 секунды: ---------- До PD8802 19 в приходит..
Crips
Заголовок сообщения: Re: Asus (K56CM rev2.0) Работает только от АКБ. Не включается от ЗУ. Добавлено: 26 мар 2018, 16:50 |
vldmrdnpr писал(а): Есть одно средство - кинуть тонкий проводок. Только, очень внимательно, резистор не перепутать и у резистора - контакт. Правильно?
Crips
Заголовок сообщения: Re: Asus (K56CM rev2.0) Работает только от АКБ. Не включается от ЗУ. [РЕШЕНО] Добавлено: 26 мар 2018, 19:11 |
vldmrdnpr писал(а): Похоже, что да. Поставил перемычку, всё работает) Спасибо большущее
