Текущее время: 06 май 2024, 11:40
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: K50AB (MB K40AB) ищу образ BIOS с DMI (слитый с рабочего Добавлено: 27 мар 2012, 15:54 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
unit1 писал(а): учтите только что 40 и 50 модели отличаются клавиатурой,и соответственно работать будет не корректно чужая прошивка. Так, если ревизии платы совпадают результат должен быть положительный
siberian
Заголовок сообщения: Re: K50AB (MB K40AB) ищу образ BIOS с DMI (слитый с рабочего Добавлено: 27 мар 2012, 18:08 |
Slavikus писал(а): Так, если ревизии платы совпадают результат должен быть положительный Ревизия-то одинакова, а результат разный. К40АВ и К50АВ отличаются клавой и БИОСом
unit1
Заголовок сообщения: Re: K50AB (MB K40AB) ищу образ BIOS с DMI (слитый с рабочего Добавлено: 27 мар 2012, 19:14 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Slavikus писал(а): unit1 писал(а): учтите только что 40 и 50 модели отличаются клавиатурой,и соответственно работать будет не корректно чужая прошивка. Так, если ревизии платы совпадают результат должен быть положительный не будет результат положительным-проверенно многократно!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: K50AB (MB K40AB) ищу образ BIOS с DMI (слитый с рабочего Добавлено: 28 мар 2012, 23:25 |
unit1 писал(а): не будет результат положительным-проверенно многократно! Чё дразнишся, чё дразнишся сам догадался или из форумов инфу вычитал, такую же как в соседней ВЕТКЕ. Ясно что если другая клавиатура то и другой BIOS, а вот когда разные ревизии и разные мульты, хотя взаимозаменяемые но с разными буквами в строчке Tracking Сode, которые если не совпадают бук не запускается? Вложение: ITE_IT8512E.jpg И если "проверял многократно", ну всмысле много разных BIOSов повидал, как это можно объяснить. Сам видел в основном ходовые Rev 1.3G и не очень Rev 1.3, Rev 2.1 , хотя думается еще какие-нить есть) Вложение: IT8500E_ATX_K40AB_rev1.3G.jpg Вложение: K40AB_rev2.1.jpg , как и множество различных(мультов на них. Вложение: IT8500E_ATX_1.jpg Вложение: IT8502E_JXT_rev1.3G.jpg Вложение: ITE_IT8502E_JXA_rev1.3G.jpg и тд и тп. З.Ы. Хотя знаю чем это всё объяснится,-ссылкой на производителя
unit1
Заголовок сообщения: Re: K50AB (MB K40AB) ищу образ BIOS с DMI (слитый с рабочего Добавлено: 29 мар 2012, 13:09 |
Slavikus писал(а): unit1 писал(а): не будет результат положительным-проверенно многократно! Чё дразнишся, чё дразнишся сам догадался или из форумов инфу вычитал, такую же как в соседней ВЕТКЕ. Ясно что если другая клавиатура то и другой BIOS, а вот когда разные ревизии и разные мульты, хотя взаимозаменяемые но с разными буквами в строчке Tracking Сode, которые если не совпадают бук не запускается? Вложение: ITE_IT8512E.jpg И если "проверял многократно", ну всмысле много разных BIOSов повидал, как это можно объяснить. Сам видел в основном ходовые Rev 1.3G и не очень Rev 1.3, Rev 2.1 , хотя думается еще какие-нить есть) и тд и тп. З.Ы. Хотя знаю чем это всё объяснится,-ссылкой на производителя в этих аппаратах менял "не глядя" не только на буквы а и на цифры (8500-8502) в разные стороны-проблем небыло вообще все работает(перепаял больше 20шт) единственное надо смотреть на версию биоса(для 40 или 50) там клавы разные (большая и маленькая) а так полностью идентичны платы,это относиться и к AF.
