Текущее время: 01 май 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 MB 11277-2) Вылетает BIOS
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 14:00
Привет всем. Случается так при подключении LVDS кабеля вылетает BIOS. Заново прошивал BIOS, подключил LVDS кабел без матрицы опять произошло так. LVDS кабел поменял, SPI flash поменял результат не изменилась. Дальше куда копать?.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 MB 11277-2) Вылетает BIOS
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 14:39
прозвонить разъем, на КЗ ,
если нету распиновки разъема, то есть на матрицу и звонить с подключенным ЛВДС со стороны матрицы
где то либо обвязка разъема, либо по шине, либо под разъемом,
киньте фото разъема с обвязкой
так понял без шлейфа на внешний работает???, пока не подсоедините шлейф??
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 18:35
у меня была такая беда с подгоревшим хабом, разъем вы без питания я надеюсь отключали?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 20:35
Без подключения ЛВДС шлейфа все отлично работает. А почему то при подключении шлейфа слетает БИОС. Без матрицы тоже такое ЛВДС шлейф подключил опять также.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Пришел с такой проблемой. Я только БИОС прошил.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 09:16
шлейф тут не причем. внимательно осмотрите разъем. и уверены что статика снята с вас в момент когда вы работаете с платой. прошение Биос и впаяйте с подключенным шлейфом. ну незнаю что ещё посоветовать. вообще это как то странно!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 16:40
заизолируйте шлейф со стороны материнки или все возле разъёма на материнке,чтоб и не касался к корпусу и к мамке, может подкладка была возле разъема, а пришел к вам без нее и коротит оплеткой,
скиньте фото как разъем выглядит у вас
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 53 секунды: ----------
может не шлейф виноват, а кнопка включения с шлейфом где коротят??, было на соседней модели изоляция с платки с кнопкой протерлась из за расшатанного корпуса
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 MB 11277-2) Вылетает BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 11:50
Оказалось плата была залитый поменял подозреваемый несколько резистора ситуация не изменилось. Потом нашел такой же проц просто поменял все гуд. Мне тоже не дошел что за неисправност.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 MB 11277-2) Нет 3.3в дежурный напряжение.
Abbas Abbasov
03 мар 2018, 09:12
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY dv7-7230us (Kroyer/Yeats 1.0 MB 11277-2 48.4SV01.021) Ищу схему обвязки ISL -6277
Evgeniy82
11 фев 2015, 18:00
Evgeniy82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%"
seregapplk
15
4583
09 окт 2017, 15:04
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7-7223cl (kroyer yeats 1.0 mb 11277-2 48.4SV01.21) Нужен дамп Биоса или помогите с DMI
omenwolf
1806
04 окт 2019, 12:09
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GautamGreet, graf-s и гости: 69
