Текущее время: 27 апр 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: HP g71318 (daor23mb6d1 rev d) Можно ли востановить такую мат плату
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:37
Доброго времени суток!
Можно ли востановить такую проблему? На этом месте подгорел транзистор (P0603BDG). Материнская плата DAOR23MB6D1 REV:D И вообще, с чего он задымел ?
 Заголовок сообщения: Re: HP g71318 (daor23mb6d1 rev d) Можно ли востановить такую мат плату
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:50
Удалить аккуратно скальпелем (без фанатизма) остатки обуглившегося стеклотекстолита обязательно, промыть и посмотреть насколько повезло...
...вообще реально
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:56
Очищать и отмывать всё. Потом смотреть.
По фотке только верхний слой пострадал.
Разорвать могло из-за повторной попытки включения. У видеокарт такое частенько, сперва просто дохнет транзюк и БП в защиту улетает, но владелец просто заново пытается включить и получается примерно то, что получается (это ещё слабо).
п.с. на видяхе рвануло так, что верхний слой под транзюком весь выгорел и разорвало 6 дорожек на нижнем слое даже, по итогу фазу перекинул просто и восстановил дорожки, пока вроде не хлопнуло ничего
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 05:26
сначала тестером потыкать +PRWSRC
если все ок и нет к.з.
закороти перемычкой сток и исток pq48, включи, дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:56
дремелем все прогоревшее аккуратненько сносится и восстанавливается с лаком, можешь рядом закрепить и проводами коротенькими подключить
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 21:17
Спасибо за ответы! Может вопрос глупый... Чем можно замазать этот участок ? И вообще, это обязательно ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 21:59
Я использовал термоскотч.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 22:25
Защитная паяльная маска для печатных плат (лак), сохнет под ультрафиолетом. Цена вопроса за тюбик пару $. Это если красиво. А если "и так сойдет", то всем чем угодно, что является диэлектриком.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 20:14
Ребят, а чего вообще он так вскипел ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 20:18
был в утечке, и грелся, пока не помер окончательно
Или с управлением проблемы, и полностью не открывался
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0170699) (Windows 8) Помогите определить, и найти такую мать
в форуме DNS
Витек
21 янв 2016, 12:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не получается купить такую банальную вещь как стойки типа фсм-15
Ленар
4303
20 ноя 2017, 12:43
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какая видеокарта подойдет на такую конфигурацию пк?!
Izmayl7
1965
11 авг 2018, 18:50
Izmayl7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мат. плату BA92-06354A, можно не исправную, не ковырянную.
в форуме Куплю | Buy
Ленар
07 июн 2014, 15:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату asus t12f (можно с процессором) для ноутбука x51h
Goodwen
20 апр 2018, 05:16
Goodwen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bazza, Yandex [BOT] и гости: 37
