Текущее время: 01 май 2024, 02:17
pro100partizan
Заголовок сообщения: X550LD-X0337H (X550LD REV 2.0) нет инициализации Добавлено: 25 мар 2018, 21:36 |
Сообщения: 58 Откуда: Kazan
Приветствую всех! При нажатии на кнопку включения загорается индикатор включения, потребление тока 0.2А, выключается зажатием кнопки включения. Проц холодный, видюха тепленькая. Дежурка 3 и 5 на месте, питание памяти 1.3V, на обоих дроселлях видеокарты (N15V-GM-S-A2) по 1в. На малом дроселле проца 1в, на большом тишина. Биос прошивался отсюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=216087&hilit=%2AX550LD%2A#p216087На плате имеется распайка JDEBUG1, схемы не нашел, просьба подсказать или скинуть часть схемы с распиновкой.
_________________ Приму в дар деньги
pro100partizan
Заголовок сообщения: Re: X550LD-X0337H (X550LD REV 2.0) нет инициализации Добавлено: 25 мар 2018, 22:26 |
Николай101 писал(а): Вот посмотри здесь, плохо искал! http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-43290 Спасибо за наводку, но это Боардвью, но не Схематик, те внешний вид,а не схема ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- Николай101 писал(а): И биос пробовать нужно с офф сайта клеить! Вот как вариант уже готовый! viewtopic.php?f=40&t=3878&p=429368&hilit=%2Ax550ld%2A#p429368 с этим бивосом таже картина
vlad77
Заголовок сообщения: Re: X550LD-X0337H (X550LD REV 2.0) нет инициализации Добавлено: 25 мар 2018, 22:40 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
pro100partizan писал(а): Спасибо за наводку, но это Боардвью, но не Схематик, те внешний вид,а не схема Вам же распиновка Debaga нужна, для этого и борды достаточно. Обычно ремонт этих зверьков начинается с прозвонки Юсби data очень часто на нем же и заканчивается, удобно даже разбирать не нужно.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: X550LD-X0337H (X550LD REV 2.0) нет инициализации Добавлено: 26 мар 2018, 21:50 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
вот распиновка DEBUG для вашей платы и остальных асусов в целом. copy ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- только перед распайкой проверьте с какой стороны 1 пин разъёма на мамке, часто встречается инверсия, но на 550-м помоему всё правильно
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Jahm
Заголовок сообщения: Re: X550LD-X0337H (X550LD REV 2.0) нет инициализации Добавлено: 28 мар 2018, 17:15 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
pro100partizan писал(а): На малом дроселле проца 1в, на большом тишина. Не будет постов без питания проца. Проверь наличие "ALL_SYSTEM_PWRGD".
