Текущее время: 28 апр 2024, 02:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer e5-511 (z5wal la-b211p) выключается через секунду Добавлено: 26 мар 2018, 13:13 |
vital_d77 писал(а): на микрухе биоса появляется всего 0.4 вольта
На 3, 4 ногах PU702 какое напряжение и сопротивление? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- Поторопился, без SPOK там ничего не будет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- Проверь на КЗ 3VS, 5VS.
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: acer e5-511 (z5wal la-b211p) выключается через секунду Добавлено: 26 мар 2018, 13:56 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 15:28 Наличности на руках: 24.38
Сообщения: 191 Откуда: uzbekistan
morik59 писал(а): На 3, 4 ногах PU702 какое напряжение и сопротивление? на 3-4 ногах 0.4v сопротивление 7.8кom ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- morik59 писал(а): Проверь на КЗ 3VS, 5VS. нету кз
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer e5-511 (z5wal la-b211p) выключается через секунду Добавлено: 26 мар 2018, 14:12 |
vital_d77 писал(а): если включать без акб то появляется дежурное питание 3.3 и 5v на 1-2 секунды SPOK при этом появляется?
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: acer e5-511 (z5wal la-b211p) выключается через секунду Добавлено: 26 мар 2018, 14:22 |
morik59 писал(а): POK при этом появляется? нет
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: acer e5-511 (z5wal la-b211p) выключается через секунду Добавлено: 26 мар 2018, 15:00 |
morik59 писал(а): Для проверки можно поднять 25 ногу мульта поднял, не помогло ---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ---------- pr412 целый как положено 100ком pgood до резистора доходит 3,3v после резистора pr412 0.33
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer e5-511 (z5wal la-b211p) выключается через секунду Добавлено: 26 мар 2018, 15:19 |
vital_d77 писал(а): pr412 целый как положено 100ком Поставь 1 кОм, для проверки. ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- Или сними вначале PR602, затем PR706.
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: acer e5-511 (z5wal la-b211p) выключается через секунду Добавлено: 26 мар 2018, 15:45 |
morik59 писал(а): Или сними вначале PR602, затем PR706. снял pr602 на микросхеме биоса появилось 1.8 вольт но немного стал греться мульт и от сети мограют индикатор питания и заряда но не вырубается уже
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer e5-511 (z5wal la-b211p) выключается через секунду Добавлено: 26 мар 2018, 16:53 |
manipulator писал(а): Power Sequence 39 страница
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer e5-511 (z5wal la-b211p) выключается через секунду Добавлено: 27 мар 2018, 12:17 |
EC_SLP_S4, EC_SLP_S3 есть? morik59 писал(а): Видимо что-то прилетело по USB. На D+, D- по USB какое сопротивление? (USB20_P0, USB20_N0, USB20_P1, USB20_N1)
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: acer e5-511 (z5wal la-b211p) выключается через секунду Добавлено: 27 мар 2018, 16:59 |
morik59 писал(а): На D+, D- по USB какое сопротивление? (USB20_P0, USB20_N0, USB20_P1, USB20_N1) на usb2.0 - на всех где то 580ом на пищалке, на usb3.0 - по 520ом ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- ec_slp-s3 и ec_slp-s4 оба по 0v
