ПРишлю на почту что есть) G1 свой сохрани и пробуй шить) ---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ---------- Re: HP Probook 455 G3 (DAX73AMB6E1) Нет пуска Бывает если под батарейкой CMOS контакты закоротить не на долго бук включается)
_________________ (((_-=$y@=-_)))
Chepatii
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 455 G3 (DAX73AMB6E1) Нет пуска
Добавлено: 16 мар 2018, 18:23
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 18:45 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 4 Откуда: Kazan
Это как шить то у тебя 4mb а нужно 8mb?
Chepatii
Добавлено: 26 мар 2018, 19:34
Bios прошил результат тот же. Дежурка есть. при включении мигает разъем питания 8-9 раз. (другую зарядку пробовал) . есть подозрения на apw8715 возле памяти видяхи.у него сопротивление на катушке 57 Ом. подскажите это нормально?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
