Текущее время: 28 апр 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5520 (La-8241P Rev: 1.0) Пищит 8 раз
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 13:35
Добрый день!
Пришел ноут после другого сервиса, зажигает подсветку матрицы и пищит 8 раз.
На внешнем мониторе тоже самое.
Менял видеочип 216-0833000 на заведомо исправный---ничего не дало.
Менял BD82hm77 на заведомо испраныq---ничего.
Другой мульт KB9012QF A3----не помог
Биос естественно прошивал.
Матрицу другую подкидывал, проц i7-3632QM проверен на другом аппарате, шлейфа матрицы нет подкинуть.
Вопрос без шлейфа LVDS эта платформа стартует на внешний монитор или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5520 (La-8241P Rev: 1.0) Пищит 8 раз
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 13:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Dell
Beep Code
1. One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure.
2. Two - No RAM detected
NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the memory module is seated properly.
3. Three - Possible system board failure — Chipset error
4. Four - RAM read/write failure
5. Five - Real Time Clock failure
6. Six - Video card or chip failure
7. Seven - Processor failure
8. Eight - Display failure
Не видит именно матрицу, так и будет без неё.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 14:08
Спасибо!
Буду прозванивать шлейф
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
Просто клиент говорит, что после замены видеочипа в другом сервисе, отработал неделю и начал пищать
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5520 (La-8241P Rev: 1.0) Пищит 8 раз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 07:00
Перепахал всю плату, дело оказалось в банальном.
Обрыв дороги +3VS на разъем LVDS
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5520-(5186) (LA-8241P Rev:1.0 (A00)) После замены видеокарты синий экран
в форуме Dell
Deliks
07 авг 2018, 18:56
Deliks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 5520 (la-8241p) не стартует
в форуме Dell
au-it
2099
15 ноя 2016, 13:41
au-it Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 5520 (QCL00 LA-8241P) Me регион
в форуме Dell
playlikeme1337
10 май 2019, 17:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspirion 5520 (Compal la-8241p rev 1.0 ) Красные полосы
в форуме Dell
inferno3086
753
27 фев 2021, 21:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 5520 (la-8241p r1.0) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
Владимир_Владимирович
22 апр 2019, 08:46
Владимир_Владимирович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
