Текущее время: 05 май 2024, 01:11
sin4ez
Заголовок сообщения: Toshiba C660-1eq (n\a) Не заряжается АКБ Добавлено: 23 мар 2018, 21:37 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
Ноут был залит, немного, да таки оставлен. После отмытия и восстановления работы, обнаружил, что аккумулятор не заряжается, хотя степень износа была 23%. AIDA показывала напряжение на АКБ 5В. Я разобрал сам АКБ она называется PA3817U-1BRS, там 6 банок, маркированных LGDAS31865 J302J294A7, на плате есть контроллер R2j240 20f020 01798. Мультиметром смотрю, на клеммах V+ и V- есть 5.32В, на V- и VL 1.76В V- и VH 3.58В. На каждой банке не знаю сколько, не хочу раздирать, ведь потом как-то надо собирать, а как без сварочника? Что, от долгого разряжения (нагрузка при залитии ведь была), АКБ разрядился и не может начать заряжаться? Контроллер R2j240 только заблокировался? Какая-то из банок разрядилась меньше положенного напряжения и теперь из-за нее все закосчилось? В общем, я впервые с АКБ имею дело, хотелось бы услышать рекомендации...
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-1eq (n\a) Не заряжается АКБ Добавлено: 27 мар 2018, 14:02 |
Если хочется поковырять, то можно попробовать и банки по отдельности зарядить. Зачем радирать то? Иглу засунуть или к контроллеру подключаться. Каждая банка к нему подключена по отдельности.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-1eq (n\a) Не заряжается АКБ Добавлено: 27 мар 2018, 16:35 |
Как обычный литий, ампером, можно полтора, до 4.2В.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-1eq (n\a) Не заряжается АКБ Добавлено: 27 мар 2018, 16:47 |
Что мешает заряжать до 4.2 не разделяя? Ничего.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-1eq (n\a) Не заряжается АКБ Добавлено: 02 апр 2018, 14:59 |
sin4ez писал(а): достаточно на ЛБП выставить напряжение и ток Да. Зачем смотреть амперметром, если в ЛБП выставлен уже. Но можно.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-1eq (n\a) Не заряжается АКБ Добавлено: 02 апр 2018, 15:25 |
Не вникал. Может быть.
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-1eq (n\a) Не заряжается АКБ Добавлено: 04 апр 2018, 16:29 |
MSF113 писал(а): Зачем смотреть амперметром, если в ЛБП выставлен уже. у меня БП HY3005D и там у амперметра не особо точные показания, я включа через отдельный мультиметр. В общем сейчас поставил 3.6В и регулятором ток вообще в минимум. Подключаю пару банок (отпаял от платы с контроллером) ток при этом потребляется порядка 600мА, многовато как-то мне кажется или я зря стремаюсь?
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-1eq (n\a) Не заряжается АКБ Добавлено: 09 апр 2018, 14:37 |
Постремался я немного, да оставил включенным, сначала на 3,2В, подождал пока ток упадет ниже 300мА, потом так же сделал для 3,6В и 4В так на трех парах. Собрал обратно, зарядился АКБ до 100% теперь разряжаю. Сделаю пару циклов.
В биосе не нашел калибровки батареи. Чем можно сделать не штатными средствами? И еще. Есть приблуда Imax B6? немного дороговата, если заниматься для себя (у меня еще три акб от разных ноутов по плану) есть ее альтернатива попроще?
