Текущее время: 04 май 2024, 11:39
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 27 мар 2018, 16:09 |
Сообщения: 31 Откуда: Усть-Илимск
demonis писал(а): На V6 уже вынесли на отдельные индикаторы все, вроде как.
Не, не все, вот тут, например 48-я страница - https://yadi.sk/i/uJ5Upc5A3M9iYAИ где-то там еще было про точки эти, с ходу не нашел, надо внимательно читать.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 27 мар 2018, 20:02 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
demonis писал(а): Maxim Skridonenko форумы только для того что бы избранным было где потешить свое эго? Информация то фри, но приходится собирать ее по крупицам среди моря бесполезной. я один из продавцов пост карточек и у меня их есть куча разных видов, платформ и производителей с некоторыми из них я и форумчане работают в симбиозе мне нет смысла продавать ее в руки тех, кто не будет разбираться в теории поймите меня правильно проще не продать, чем получить негатив от любителя читаем для начала тут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112если все это для Вас сложно - купите всех по одной и
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 27 мар 2018, 23:33 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Maxim Skridonenko писал(а): если все это для Вас сложно - купите всех по одной и Я так и не понял, зачем так ругаться, вполне нормальный был вопрос изначально, конкретный. У меня ревизия А, десктопы редко беру, но пока работает как нужно и в pci и в pci-e. Брал в замен потерянной старой простенькой. Цена вполне доступная.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 27 мар 2018, 23:47 |
Не участник АСЦ |
QiGuan codes гуглем ... ничего полезного на мой взгляд лучше тут почитать все подряд http://icbook.com.ua/чуть устаревшее но, как основы очень полезно знаком с разработчиком
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 28 мар 2018, 05:53 |
Maxim Skridonenko писал(а): QiGuan codes гуглем ... ничего полезного на мой взгляд Вот в этом основная проблема, а сам-то QiGuan Open Code, похоже, очень крутая штука: диагностика не завязана на BIOS Post Code, общее число кодов достигает 16^4=65536, позволяет более точно диагностировать проблему. Но почему справочника нормального нет - я так и не понял. Рекомендация использовать мобильное приложение (которое не работает) или обращаться через электронную почту в QiGuan за расшифровкой каждого кода, как предложено в документации - это какая-то дичь. Может быть это связано как-раз с огромным общим количеством кодов, китайцам просто лень полный справочник делать.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 04 апр 2018, 01:29 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
gecube писал(а): Цитата: Вещь!!! Смотри картинку А я считаю, что абсолютно бесполезная и ненужная вещь. Начать с того, что ценник явно завышен и не оптимален по соотношению к полезности дивайса, так еще и не факт, что описания кодов корректны и будут отображаться для нужного типа биоса. Ну, жалко будет, если такая карточка сдохнет, а таеое случается. Согласен бесполезная, пол года отработала и все... Кнопки, типа контроль напряжения, типа меню, покликать можно, но ничего не изменяется, так для вида и понтов, а если выбрать проверка напряжения, тупо зависала, пока не передёрнешь, а потом и вовсе перестала работать, на рабочих материнках стала писать нет питания процессора и все. поэтому не советую. Единственное, снял с нее дисплей и на AVRке градусник сделал))
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 04 апр 2018, 15:12 |
User1212 писал(а): v2 вышла в 2015 году, до этого мне карты этой линейки не попадались v6 - 2017 год V6 еще в вариантах A и B, вариант B - это, по-моему, конец 2017 года.
ilya-k
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 17 апр 2018, 14:47 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 14:27 Наличности на руках: 27.07
Сообщения: 15 Откуда: СПб
Пользуясь картой PTi9 POST Card: 1 шт. ПК PCI ЖК-дисплей диагностическое сообщение отладки Тесты карты для настольных материнских плат PTi9 Новый http://s.aliexpress.com/iANjIjUF (from AliExpress Android) Удобно то, что экран на проводе.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 24 апр 2018, 18:06 |
Aleksej58 писал(а): Привет всем. Ребят у меня на KQCPET6-v.6 нижние двухразрядные индикаторы еле светятся. У всех так (естесственно у кого есть), или мне попалась бракованная. Может кто знает как это исправить? Сам полазил по плате, пока не разобрался как индикаторы запитаны. Процом и управляется напрямую вроде через резистор на массу. Показывает нормально.
lestat
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 03 май 2018, 00:49 |
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 14:13 Наличности на руках: 183.18
Сообщения: 93 Откуда: omsk
Приветствую. Сгорела моя простейшая карточка, решил купить чуть получше, 5 в 1. Купил вот эту https://ru.aliexpress.com/item/5-IN-1-P ... 0.0.ZUDwrQ Естественно eeprom и spi нет. Пока ехала, по опыту справлялся без нее. Когда приехала, вроде подкинул проверил, все работает. Единственное показалось что как-то странно выводит информацию. Не придал этому значение и положил на полку. Прошло время, когда можно было открыть спор. И вот настал момент, когда потребовалась карточка. Распаял и понял, рисует чушь. Подпаял к исправной плате, то же самое. Пост коды бегут что-то типа 00-11-22-33-55-66-88-99 Теперь даже не знаю что делать. Явно виновата прошивка, где ее взять? И чем шить? Для начала может кто-нибудь сделает дамп u3 и u4.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 05 май 2018, 15:16 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,088.74
Сообщения: 2765 Откуда: Togliatti
Для ноутов на данный момент наверное эти 2 (miniPCI и NGFF full версии) viewtopic.php?f=170&t=66840+карту под Асусы в слот памяти
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 11 май 2018, 09:30 |
Rpetrovich писал(а): А для десктопа что выбрать, желательно под TPM 20 pin. Ничего более универсального чем KQCPET6 не знаю
paul_nvk
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 13 май 2018, 01:48 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 22:13 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 116 Откуда: Липецк
Уважаемые форумчане, кто-нибудь пользовался подобной пост картой? На ней надо что-то переключать, для того, чтобы она работала в разъеме mPCI-e на платформах Quanta\Compal или нет? Может, есть какая-нибудь аналогичная карточка? Была SVT 122, но её нигде не найти. ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- https://gsmservice.od.ua/shop/post-kart ... ompal.htmlссылка
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 13 май 2018, 10:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Какой-то вопрос ни о чем. Есть фото, есть описание карты у продавца.
setup
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 15 май 2018, 17:07 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
Вам igils нормально объяснил... Я имею в арсенале данную карточку. Добротная и умная карточка. Если вы дружите с шиной LPC, то у вас она должна быть.... Господин Вертьянов очень хорошие и толковые делает карточки. http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=66840Купил Универсальная посткарта в разьем MINI PCI-e и доволен очень ей. https://gsmservice.od.ua/shop/post-kart ... ompal.html (тоже не помешает). Что Серегй Вертьянов что Максим Скридоненко всегда ответит на ваши вопросы (по работоспособности и функционалу пост карт). Дам вам простой совет.... Я сам по началу думал что надо купить одну карточку и больше не надо других.... Для начала надо иметь представление о платформах материнских плат (я про ноуты) Второе надо четко понимать где распаяна шина LPC. Если она распаяна на PCI-e, то считайте что вам типа повезло. Вставили карточку и видим что творится у нас. Ежели шина LPC не распаяна на разъем pci-e ( то не страшно...) я поначалу так боялся что не распаяна шина LPC. В такой ситуации мы смотри на схему и ищем посадочное место (площадку и подпаиваемся к ней). И последнее (третий совет) надо иметь парочку в арсенале. Если вы не имеете представление как работает пост карта, то сначала займитесь теорией.
