Текущее время: 28 апр 2024, 09:52
 Заголовок сообщения: Aspire V3-372 (Wistron Mihawk) не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 19:14
Здравствуйте!
Ситуация: Ноут был залит, вода попала только на LCD коннектор, и на кнопку отключения батареи.
На тот момент когда попал ко мне, дефект был такой: при увеличении яркости подсветки, она пропадала совсем.
Но от батареи аппарат работал как положено. Затем ноут был разобран, все почищено и отмыто, кнопку прозвонил - работает как должна.
Собрал обратно - с яркостью теперь нет проблем, но от батареи работать не хочет. При этом он её как бы заряжал - горел диод, теперь диод батареи всё время горит синим, статус батареи 100% заряжена, но на клеммах - 0В. Взял другую батарею а она заряжаться не хочет - подключена не заряжается. На клеммах 0В, при подключенном з\у - 2.6
Полагаю обе батареи не исправны? Или есть определённая процедура оживления батареи?
Пните пожалуйста в нужном направлении...
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-372 (Wistron Mihawk) не заряжает батарею.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 19:48
Если не ошибаюсь с моделью , при закрытии крышки один из болтов замыкает цепь и идет зарядка и работа от акб,
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 07:38
процедура заключается в разборе, балансировании ячеек и последующей прошивке контроллера на плате батареи, и всё бы ничего если бы был бесплатный софт для прошивки. или хотя бы лицензии по адекватным ценам, но увы.
вероятно что обе батареи дохлые
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 11:12
Голова два уха, и как я этого не заметил.. Спасибо!!!
Спасибо, но слава богу не мой случай.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-372-51MZ (Mihawk MB 15208-2) Нет старта
fffranton
2171
06 дек 2016, 11:48
fffranton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) нет инициализации
al32
13
4988
05 дек 2016, 16:07
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-372 (Mihawk 15208-3) Не заряжается АКБ(индикатор не горит)
Maslov
01 май 2017, 12:05
rabin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ASPIRE V3-372-57CW (Mihawk MB) подключение клавы с подсветкой
no_id
1788
19 авг 2017, 17:47
no_id Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-372-p6zd (Mihawk MB 15208-3 448.06J01.031)) нет инициализации
green7828
1993
22 фев 2019, 18:04
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Вячеслав23 и гости: 42
