Заголовок сообщения: asus k72f (k72f rev 2.0) Не устанавливается драйвер встроенной видеокарты
Добавлено: 27 мар 2018, 16:39
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 8.53 Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Здравствуйте. На ноутбук не устанавливается драйвер видеоадаптера. Пишет "Недостаточно свободных ресурсов для запуска данного устройства (код 12)". Плата UMA. Чипсет HM55. Вне зависимости подключена матрица либо только внешний монитор. Что делалось: 1) подкидывалась заведомо исправная ОЗУ 2) подкидывался заведомо исправный проц 3) подкидывался винт с чистой ОС 4) шился биос на оф.сайтовский чистый 5) проверялись питатели ЦП, GFX, ОЗУ - осциллограммы чистые, без шумов 6) менялся хаб HM55
ничего из выше перечисленного не помогло. Подскажите, может кто сталкивался с подобным дефектом и удалось победить?
youngwar
Заголовок сообщения: Re: asus k72f (k72f rev 2.0) Не устанавливается драйвер встроенной видеокарты
Добавлено: 27 мар 2018, 18:24
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19 Сообщения: 616 Откуда: Орел
Было такое, помогла установка винды на чистый винт, причем подкидывание винта с накатанной не решало проблему.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
grigoriy_str
