Текущее время: 01 май 2024, 20:44
The Tire Wire
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1261 (820-2262 M88) Ноутбук не включается. magsafe не горит Добавлено: 30 мар 2018, 14:58 |
Зарегистрирован: 29 мар 2018, 00:12 Наличности на руках: 14.08
Сообщения: 7 Откуда: Санкт-Петербург
Изучил схему подробнее. Появились вопросы. Объясните, прав я в своих выводах или нет. Вот участок схемы, который формирует напряжение PP5V_S3 (которого у меня нет) из напряжения PP5V_S5 (это напряжение есть). На сток мосфета Q7000 приходит сигнал PP5V_S5, на затвор сигнал P5VS3_SS -- в результате с истока мосфета должно получится напряжение PP5V_S3. Однако, на истоке нет напряжения. Напряжение PP5V_S5 = 5.03 вольта, напряжение P5VS3_SS = 4.98 вольта. Сопротивление исток - земля высокое, кз нет. Возможно ли, что мосфет не открывается из-за того, что напряжение стока PP5V_S5 выше, чем напряжение затвора P5VS3_SS? Если я прав, объясните, почему напряжение меньше. Если нет, подскажите, в чём может быть проблема.
Leapfrog
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1261 (820-2262 M88) Ноутбук не включается. magsafe не горит Добавлено: 01 апр 2018, 18:52 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 21:04 Наличности на руках: 10.32
Сообщения: 63 Откуда: Москва
Клавиатуру отключите, сбросьте SMC (там есть площадки где-то рядом с площадками включения) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Что на микросхеме сброса SMC U5000 на SMC_RESET_L? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 43 секунды: ---------- The Tire Wire писал(а): Кроме того, на SYS_ONEWIRE присутствует 3.42в. А на среднем выводе Magsafe присутствует напряжение 3,42В. Если 0, то смотрите микросхему чарджера ISL6257 сигнал ACOK (должен быть 3.42В)
Leapfrog
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1261 (820-2262 M88) Ноутбук не включается. magsafe не горит Добавлено: 01 апр 2018, 22:53 |
The Tire Wire писал(а): На среднем контакте magsafe 0в. Ну-вот. Всё понятно. Микросхема - транслятор SYS_ONEWIRE MAX9940 (корпус SC-70-5) или TC7SZ08AFEAPE (корпус SOT665) на LIO. На TC7SZ08AFEAPE подаётся SMC_BC_OK на 1 и 2-ую ножку и с 4-ой тоже должно быть 3,42В. Далее эти 3,42В SMC_BC_ACOK_VCC должны быть питанием на MAX9940 (1-я нога) и на 5-ой ноге MAXa должны быть те же 3,42В что идёт на средний вывод Magsafe. Скорее всего MAX или диодная защита Magsafe, возможно резюк в цепи среднего вывода Magsafe. Ну, в-общем, Вам надо добиться 3,42В на среднем выводе Magsafe!
