Текущее время: 01 май 2024, 00:26
sanchez82
Заголовок сообщения: Re: hp proobook4520s (h9265 48.4gk06.011) не включается Добавлено: 30 мар 2018, 08:22 |
Зарегистрирован: 29 мар 2018, 16:40 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 6 Откуда: новокуйбышевск
первый раз вожусь с материнками можно попроще в каких точках что померить надо желательно с привязкой к нумерации на материнке схемы нет для него и если можно поменьше сленга не асе понимаю мерил по основным силовым ключам где то есть питание где то то появится то пропадет что такое мульт??
Последний раз редактировалось sanchez82 30 мар 2018, 08:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: hp proobook4520s (h9265 48.4gk06.011) не включается Добавлено: 30 мар 2018, 09:25 |
sanchez82Изучайте: viewtopic.php?f=178&t=18182viewtopic.php?f=181&t=15340Никто вас за ручку водить не собирается.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: hp proobook4520s (h9265 48.4gk06.011) не включается Добавлено: 30 мар 2018, 11:39 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
Вот схема. viewtopic.php?t=3852 С такими познаниями и упорством вы точно решите проблему ---------- Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: ---------- Предвидя ваш следующий вопрос вот http://my-files.ru/zx923t ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- sanchez82 писал(а): биусной микрухе импульсы есть Какая микруха (обозвать надо), на какой ноге импульсы. Чем меряйте?
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: hp proobook4520s (h9265 48.4gk06.011) не включается Добавлено: 30 мар 2018, 14:28 |
Написал же номер ножки укажите. Вы напругу пишите. Активность биоса смотрится осцилом. Мультиметром не увидете ---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ---------- Сори не увидел . Если есть осел, встаньте на 5 ножку, нажмите кнопку и посмотрите обмен ---------- Добавлено спустя 54 минуты 10 секунд: ---------- sanchez82 писал(а): не 5 ноге краиковременно появляются Так и должно быть
