Текущее время: 28 апр 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: A1534 (X260 ) Отваливается SSD диск
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 19:52
Здравствуйте! Есть такой пациент A1534 2016, у него переодически отваливается SSD. Включаешь компьютер, по нажатию alt диск показывается, иногда даже даёт отформатировать, потом в момент установки просто зависает, и уже не видится нигде. Помогает только сброс SMC. Есть другая мать, откуда думаю снять U6100 и переставить на эту плату. Вопрос: восстановит ли данная процедура работоспособность SSD? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (X260 ) Отваливается SSD диск
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:53
Доброго дня.
Я бы с ССД начал. подкинуть бы его куда-то проверить
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 12:35
DSHserv писал(а):
Доброго дня.
На телефонах NAND подкинуть можно, но потом будет процесс восстановления, полагаю что на этом аппарате будет примерно так же. Тем более есть риск загубить модули.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отваливается Жесткий Диск Seagate Barracuda ST1000DM003-1CH162CC44
steelsx
3343
21 июн 2019, 01:59
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (early 2015) A1534 вопрос по клавиатуре
в форуме Apple
vampirekiller
21 дек 2018, 20:35
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 2010 (Mac OS) отваливается ssd через 20 мин
в форуме Apple
t-ii52
27 июн 2018, 10:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 3 15ADA05 (NM-C821) Пропадает, отваливается SSD M2 В BIOS
Jezter
12 янв 2023, 18:26
Jezter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre 13-af002ur (LA-p013f) Отваливается NVME SSD
shawc
440
22 мар 2024, 01:28
shawc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
