Текущее время: 28 апр 2024, 20:28
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 кабель SATA работает месяц и портится
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 23:27
Кабель SATA постоянно требует замены, поработает месяц два и кердык - надо менять.
Менял кабель уже 2 раза и сейчас отослал очередной испорченный кабел третий раз на замену, надо както решать ету проблему.
Тот же самый диск грузится без проблем через USB.
Проверял диск - нет никаких знаков какой либо проблемы.
Первый месяц после замены нет никаких проблем компютер работает отлично но потом начинается резкий спад и все..., не грузится.
Пробовал чистить контакты на плате и на кабеле, обследовал плату на корозию и холодные пайки под микроскопом но все безуспешно.
Может стоит просто заменить диск или стоит смотреть глубже?
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 кабель SATA работает месяц и портится
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 02:04
Посмотрите здесь http://people.overclockers.ru/serj/record6, может поможет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 02:17
Да такое конечно может быть, кабели иногда выпускаются неизвестно где и кем, но эти кабели которые я меняю оригинальные Эполовские.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 02:31
а оне, небось, не в Китае, а целиком в Калифорнии сделанные? :-)
качество техники падает с каждым годом, как и цена на неё. (как и квалификация ремонтников - "врут все" (с) Доктор Хаус), скоро даже представить себе сложно будет, к чему это всё приведёт.
впрочем,
я представляю.
не буду пессимизмом заражать мир,
он уже итак.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 12:09
Да мало ли что написано на кабеле. Попробуйте не оригинальный! Тем более, что некачественные вещи бывают даже у лучших производителей.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 12:17
Таких неоригиналных я думаю не выпускают. Те которые я нашел на Ebay только оригинальные.
Его номер 821-0814-A
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 23:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Обратите внимание на дата код типа 09-27.
По личной статистике большая часть дохликов сердина 9 - начало 10 года.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 00:18
Например, вот этот http://www.ebay.com/itm/New-MacBook-PRO ... 151wt_1163 похож на китайский кабель больше, чем на оригинальный. Продавец этого кабеля - китаец.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 18:27
Получил новый кабель, все заработало. Посмотрим сколько времени протянет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 23:25
Интересная ситуация! Может быть есть место, где кабель перегибается и механически перетирается?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 00:55
вот же сам советовал статейку:
Цитата:
В чем причина? ... банальный брак неивестно чего или что-то другое?
Хорошо, кабель под нож, делаем вскрытие. (фото не делал)
И вот тут отчетливо видно различие между кабелями.
Внутри, кабель SATA состоит из двух пар в экранах:
Проблема в том, что в красном кабеле эти пары разнесены далеко и их экраны не соприкасаются. А в желтом кабеле обе пары идут рядом и их экраны имеют непосредственный контакт по длине всего кабеля. Хорошо это или плохо? ...
Ну, если учесть, что желтый кабель давал ошибки обмена, а красный нет - мой ответ предсказум.
В кабеле значительная часть волны идет не по кабелю, а вокруг него - волновая природа. Поэтому нельзя прокладывать что-то другое рядом с кабелями ТВ вещания - будут помехи. В SATA аналогично, но вредит он сам себе, из одного кабеля в другой. Поэтому расстояние между кабелями внутри шлейфа может быть важно. И вообще, это дело темное. Слишком уж много чего влияет.
по сути, если проверить не рабочий SATA-шный шлейф на обрыв, и на межконтактное замыкание, и ничего подозрительного там не будет, то тогда , думаю, именно в высокочастотной экранировке и загвоздка.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 01:43
Если кабель где-то постоянно перегибается, тогда все ясно, а если он не подвижен?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 01:54
у моего дяди вон тоже шлейф неподвижен, а бывало камп перестает включатся - разбираю - САТА-шнур с разьема выполз. поправил - работает..
может вибрация куллера чего портит, а может и сами коннектора и разьемы виноваты в поломках..
да, и не забываем.. электроника - наука о контактах, а контакты из какого материала состоят - это уже у китайцев теперь только спрашивать..
ПС. еще вспомнил. в одном из сервисов штекера саташных шнурков фиксируются еще сверху термоклеем.. может в этом что-то есть?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 20:34
Кабель неподвижен и не перегибается, хорошо сидит и чтобы я не делал не хочет поднимать систему. Главное что диск распознается.
С новым кабелем пока полет нормальный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сколько будет потреблять ноут в месяц?
в форуме Беседка
u666sa
15 дек 2019, 15:44
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n5110 (DQ15) портится биос
в форуме Dell
Sergeyrost
2719
07 дек 2014, 12:48
kandyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1511V1RB (MBX-269 Quanta HK5) портится Bios после включения Legacy режима
в форуме Sony
Ciber SLasH
5054
08 дек 2017, 14:31
kann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C (K54C REV: 2.1) портится содержимое BIOS
Svyatpro
30 янв 2019, 07:24
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8226
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
