Текущее время: 02 май 2024, 16:44
 Заголовок сообщения: Asus G75V (G75vw) No baklight after bios programmer
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 19:27
Hey guys,
I already see in other post who to solve this problem.
viewtopic.php?f=40&t=22662&p=177354&hilit=%2Ag75vw%2A#p177354
But i can't understand "This Далее качайте утилиту BT, кидайте на флеху и грузитесь с нее. Далее из под BT вводите
Bt –c cnfg /w dd 7c - перезагружайтесь и должно заработать" ..
what is the program BT ???
any help pleaz
thank you
 Заголовок сообщения: Re: Asus G75V (G75vw) No baklight after bios programmer
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 21:04
bt =asus bios tool
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 19:28
Thank you for your reply...
Ok, i already download ASUS_BIOS TOOLS 2.0 on forum... But i was a new problem, when i try to open the BT the windows say not compatible with 32bits..
anyone can help me ?? other way to solve this problem??
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 06:55
Hi
You mast create dos bootable usb and boot dos.
Example https://www.google.by/amp/s/www.howtoge ... drive/amp/.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G75V (G75vw) No baklight after bios programmer  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 19:06
Laz, Thank you man!! it work's!! the post can be close!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 10:17
The post is closing by author. Click green tick on the message that helped you.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G75V (G75VW rev 2.1) Нет инициализации после чистки
kostug
17 мар 2017, 22:52
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75V (G75VW) Не включается
boss-ld
29 окт 2019, 21:24
K-Man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G75V (G75VW Rev: 2.1) отключается через 30 минут
user54321
2236
14 дек 2018, 00:25
user54321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Isp Programmer (Isp Programmer) Macbook efi password
в форуме Apple
zenelli
3353
20 дек 2016, 00:40
Diode3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1
[ На страницу: 1, 2 ]
OKService
34
8120
31 янв 2017, 23:58
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cayne, giml2006, JekaFlor, Pavel_68, roman885, servik76 и гости: 57
