Текущее время: 01 май 2024, 21:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus N53SM (N53SV V2.2) GT630M код ошибки 43
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 23:52
Asus N53SM mb: N53SV V2.2 cpu Intel Core i7-2670QM NVIDIA GeForce GT630M
видео GT630M код ошибки 43
Драйвера устанавливал разные,виндовс менялся,биос перепрошивался
N13P-GL2-A1 поменял на новый , проблема не исчезла , в диспетчере восклицательный знак не победил
В кого какие соображения :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53SM (N53SV V2.2) GT630M код ошибки 43
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 12:30
проц другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 03:44
быть может обновление BIOS решит проблему
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 11:21
Биоса прошивались разные.Ошибка GT630 драйвера,причем CPU,интеловская графика в порядке.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:15
Скачайте последний биос с сайта Асус, HEX-редактором соберите из своего+нового, потом прошейте и смотрите результат.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:27
на стикере озу иногда указывают версию биоса, ее лили?
Не надо вливать последний, может только первый заработать ( думаю лучше перебирать по очереди )
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 00:23
Ну и драйвера только с оф.сайта.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 01:06
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
мои предположения :
чип "неновый"
проблема с питаниями
ошибка 43 - это почти всегда или битый чип или связь с ним по шине, или память, или не тот биос влит, или питания нет или плохое
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 04:57
поддерживаю, что-то сдохло :ps_ih:
з.ы. залей биос с которым принесли.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:22
Почему-то моя x550cc с GT 720M на борту заработала ТОЛЬКО с собранным биосом с офсайта, до этого был код 43. А я уже пол платы перепаять успел к тому моменту. Такая же платформа с GT 710M работала на любом биосе.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:59
Чип с датакодом 1136.Перекатал ,пятаков подозрительных не обнаружил.Драйвера с офф. сайта,биос залил тот с каким пришел аппарат.Результата пока нету.
Питание на досселях 0,97v. буду пробовать собирать биос,раньше мне попался ноут (какой не помню) с такой же проблемой,перебором биоса его запустил.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:33
Давно надо было перебрать, там делов на 5 минут. Запустить HxD, открыть дамп и обновление, найти поиском с какого места в дампе начинается кусок обновления, вставить, сохранить и прошить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:47
Биоса перебрал с 202 по 205,ошибка осталась.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 07:28
этот биос шили ? download/file.php?id=51668
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:54
Да
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 08:46
стало быть проблема аппаратная.
проц подкидывали ? могут быть проблемы по pci-ex шине например , потому и при ините чип в ошибку валится.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 02:05
где брали если не секрет?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 11:01
Клиент нашел по дешевке рабочую материнку,проблема решилась,дальше разбираться не стал.
Чип брал в Интех,сомнения мучают что именно в нём проблема.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:31
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
нужно было с этого начинать
все для ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n53sm (n53sm) ошибка 43 замена видика
vlad77
23 июл 2019, 13:29
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus n53sv (intel ) проц для GT630M и чипы видеопамяти
IvanAsus
26
4772
08 июн 2017, 08:08
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SM (Asus N53SV REV 2.2) У меня че, руки кривые чтоли
seminenko
3269
31 июл 2017, 18:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sv (Asus N53SM) Неверное разрешение на матрице
seminenko
27 апр 2018, 16:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку для asus n53sv n53sm или n53sn
в форуме Куплю | Buy
raudi
27 дек 2014, 20:00
7off-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, LaM0 и гости: 58
