Текущее время: 09 май 2024, 16:02
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P) виснет при установке ОС Добавлено: 30 мар 2018, 12:23 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
ernestio123 писал(а): можно ссылку на рабочий биос 9911Флэшки во всех USB разъемах видятся?
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P) виснет при установке ОС Добавлено: 30 мар 2018, 12:29 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
ernestio123 писал(а): внешняя по Usb тоже а вообще usb работают?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P) виснет при установке ОС Добавлено: 30 мар 2018, 14:28 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
morik59 писал(а): Зачем ему в uma переделывать? Изображение же было до прошивки биоса.
ernestio123
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P) виснет при установке ОС Добавлено: 30 мар 2018, 14:39 |
Сообщения: 4 Откуда: Харьков
serega1576 писал(а): Виснет когда идёт копирование на диск? Ставите систему с диска или флешки? Проверяйте память, сам hdd... юсб работают (с них и запускаюсь) ,память менял ,винт снят , не запускается даже само бут меню, начинается загрузка с флешки доходит почти до конца и ноут встряет
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P) виснет при установке ОС Добавлено: 30 мар 2018, 14:44 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 746.06
Сообщения: 558 Откуда: Иркутск
serega1576 писал(а): Зачем ему в uma переделывать? Дабы исключить неисправность дискретки
ernestio123
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P) виснет при установке ОС Добавлено: 30 мар 2018, 15:43 |
Elektronik388 писал(а): serega1576 писал(а): Зачем ему в uma переделывать? Дабы исключить неисправность дискретки не помогло
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P) виснет при установке ОС Добавлено: 30 мар 2018, 16:02 |
ernestio123 писал(а): не помогло UEFI прошивка не помогает, UMA тоже. Теперь стоит задуматься о замене APU
