Текущее время: 27 апр 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: SVE151E11V (DA0HK5MB6F0 rev:F) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 17:58
Добрый день.
Еще один ноут сони
Реагирует на кнопку включения и тут же тушится. Иногда не тухнет.
По замерам:
дежурка 3,3 и 5В (с дросселя) есть
1,5В оперативки есть.
Остальное по нулям.
Я так понимаю, что далее должно подниматься +1.05VS ?
На шиме PU105 (G5602R41U) энейбл приходит, а вот вторая нога VDD и 9-ая VDDP - там 3,9В. Это напряжение +5V_S5. По схеме идет напрямую с дежурки 5В.
Замерил на других шимах, куда приходит +5V_S5, там тоже 3,9В. Я так понимаю загвоздка именно в этом.
Пробовал откинуть шим PU105 с одкинутыми транзюками, все-так же 3,9В
Пробовал откидывать шим проца с дросселями. Без шим проца запуск очень кратковременный, не успеваю зафиксировать напряжение, но иногда бросается в глаза все те же 3.9В.
Подскажите, как определить виновника ? В ту ли строну смотрю ?
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
 Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (DA0HK5MB6F0 rev:F) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 19:06
BMSmile
ваша ревизия на плате? DA0HK5MB6F0 rev.F MBX-269 Quanta HK5 ?
типовые поломки bios и шимка проца
после манипуляций может добавиться еще что-то.
прошивайтесь сперва, зря шим процессора сняли-включали...
сопротивление линии +1.05V какое?
какое сопротивление по питанию хаба? (до 16 Ом по-моему должно быть?)
есть ли acin на мульте и lid# около 3В?
В вашем случае прошивка, шим проца, хаб под замену.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 19:07
3,9В мало смотриш туда а вот выпаивать шимки и стартовать без них нельзя спалиш все что можно на плате
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 19:11
так для этого и выпаивал транзюки\дросселя, чтоб на линию 19в не жахнуло.
---------- Добавлено спустя 47 минут 55 секунд: ----------
все верно
биос прошивал. про шим проца читал где-то на форуме.
так линию я обесточил, снял дросселя вместе с шимом. Или так делать все равно нельзя ?
9 om
около 9ом
ACIN есть. 3.3В \ lid# 3V
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
а как объяснить тогда просадку до 3,9В по линии +5V_S5 ? притом что с дросселя дежурки выходят нормальные 5В ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
на включенной плате хаб не сильно греется
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 21:04
Не в ту.
Сколько S5_ON и RVCCD?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 13:40
vldmrdnpr писал(а):
Не в ту.
S5_ON - 3.3V
RVCDD - 5.6V
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 13:47
15VPCU есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:08
morik59 писал(а):
15VPCU есть?
14.67V
 Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (DA0HK5MB6F0 rev:F) Нет старта.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:28
BMSmile писал(а):
RVCDD - 5.6V
д.б. ~ 13-14В.
pq235 проверяйте заменой, pc469.
Как вариант, pq279 и 287, тоже могут просаживать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:20
vldmrdnpr писал(а):
д.б. ~ 13-14В.
Огромнеёшее спасибо Вам за помощь! Проблема была в pq279. Он и просаживал линию. Нашел в донорах аналог и все заработало. Буду тестировать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151e11v ( sve151e11v) Искажение цвета
в форуме Sony
depeche69
13 июн 2023, 22:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (DA0HK5MB6F0 rev: F) Залит
в форуме Sony
Doniak
22 дек 2014, 19:09
Doniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY vaio sve151e11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV: F) красное изображение
в форуме Sony
mochalov28
18 май 2015, 09:53
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) Нет изображения
в форуме Sony
Денис911
06 июн 2016, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (MBX-269 (DA0HK5MB6F0 REV:F)) Нет питания ОЗУ и CPU
в форуме Sony
Valdemarius
2513
24 апр 2018, 11:08
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lexmarkz33 и гости: 7
