Текущее время: 06 май 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: imac 27 (A1419) gpu N13E-GE-W-A2 чем заменить
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 12:32
Добрейшего всем!
на плате установлен N13E-GE-W-A2
в продаже вижу только N13E-GE-A2 без буквы W.
взаимозаменяемы или нет ?
 Заголовок сообщения: Re: imac 27 (A1419) gpu чем заменить
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 12:35
да, если только не перемарк окажется
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:36
заменил
включение-звук приветствия и белый экран и на матрице и на внешнем
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
кто-нибудь имел положительный опыт подобной замены ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 12:40
никто не имел положительного результата замены N13E-GE вместо N13E-GE-W ??
 Заголовок сообщения: Re: imac 27 (A1419) gpu N13E-GE-W-A2 чем заменить
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 23:56
без W никогда работать не будет. Беру БУ матеря и снимаю с них. из последних 3х все 3 рабочие.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:20
отчитаюсь -как ни странно , работает .
белый экран , оказывается, заканчивался знаком вопроса , что означало нет устройства загрузки.
но пока это все понял, потратил уйму времени, поскольку с аймаком впервые столкнулся.
 Заголовок сообщения: Re: imac 27 (A1419) gpu N13E-GE-W-A2 чем заменить  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 01:06
когда-то давно столкнулся с чипами которые имеют в маркировке "W", на соседнем форуме нашел ответ- так маркируются чипы специально для apple. Говорят (было давненько) чипы с "W" энергоэффективнее. Насколько правда не в курсе. Без "W" тогда прокатила замена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 2013 (A1419) (A1419) Отключается
в форуме Apple
akafedot
15 июн 2020, 00:30
hog369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac a1419 (gt755m) замена GPU
в форуме Apple
fedenev
23 окт 2015, 19:48
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1419 (820-3478) Замена GPU
в форуме Apple
STesla
29 дек 2016, 22:42
Oblom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1419 ( 820-3299a) замена GPU
в форуме Apple
kyssa
08 фев 2020, 15:37
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G75V (G75VW rev 2.1) Перемарк N13E-GS1-LP-A1
[ На страницу: 1, 2 ]
OKService
34
8186
31 янв 2017, 23:58
OKService Перейти к последнему сообщению
